Автор Тема: М20В25 долго заводится.Помогите!!!  (Прочитано 21741 раз)
Re: М20В25 долго заводится.Помогите!!!
« Ответ #45 : 19 Июня 2014, 09:52:42 »
  • что за черный.  там таких нет. если на корпусе термостата, то коричневый или синий, черного не знаю
    BMW GLANZ
    • Місто (Home): Київ
    • BMW-Glanz
      • Е30,1986,седан,м20b25
    « Ответ #46 : 19 Июня 2014, 10:11:55 »
  • Да на термостате.Второй с переди.(Не получается выложить фото)
    BMW GLANZ
    • BMW-Glanz
    « Ответ #47 : 24 Июня 2014, 11:55:49 »
  • Нет, все по старому.Ничего не изменилось :(
    shapik
    • Місто (Home): Киев, Позняки
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #48 : 14 Июля 2014, 22:46:03 »
  • тоже проверил уже всё что можно, но через раз заводится секунды 3-5, думаю уже может изза количества топлива в баке :))
    BMW GLANZ
    • BMW-Glanz
    « Ответ #49 : 14 Июля 2014, 22:55:01 »
  • А я, как-то не обращал внимание  на это.Надо попробовать!
    BMW GLANZ
    • BMW-Glanz
    « Ответ #50 : 18 Июля 2014, 23:17:54 »
  • Может почистить инжектор,на СТО?!
    « Ответ #51 : 19 Июля 2014, 00:41:16 »
  • Инжектор, это вся система впрыска))))
    тебе надо почистить форсунки, может поменять  топливный  и воздушный фильтра.
    BMW GLANZ
    • BMW-Glanz
    « Ответ #52 : 19 Июля 2014, 09:44:16 »
  • Фильтра меняю регулярно!Вот 2нед. как поменял.
    « Ответ #53 : 19 Июля 2014, 09:52:17 »
  • я может уже писал. У меня плохо заводился когда был грязный клапан ХХ. помыл. прошло, но не на долго.
    BMW GLANZ
    • BMW-Glanz
    « Ответ #54 : 19 Июля 2014, 10:38:10 »
  • Ето самый верхний?Я мыл его.
    « Ответ #55 : 19 Июля 2014, 10:41:23 »
  • он может быть просто не адекватно работает. мой теперь тоже, мой, не мой, а  машина тупит когда только завел и поехал, чуть постоит и нормально
    BMW GLANZ
    • BMW-Glanz
    « Ответ #56 : 19 Июля 2014, 11:00:55 »
  • Ну попробую что-то сделать.
    Виктор-Бумер
    • почти похож!
    « Ответ #57 : 19 Июля 2014, 11:26:36 »
  • Проверь омметром сопротивление датчика коленвала,оно должно быть 540+/-50 Ом и зазор датчика 1,0+/-0,2мм.Мерить при 20 градусах,это важно!
    Производитель неоригинала дает допуск до 90 Ом.
    Где я,а где завтра!!!
    BMW GLANZ
    • BMW-Glanz
    « Ответ #58 : 19 Июля 2014, 11:39:59 »
  • Спасибо :o хоть один нормальный ответ.Померяю отпишусь :)
    « Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 18:46:09 от BMW GLANZ »
    Виктор-Бумер
    • почти похож!
    « Ответ #59 : 19 Июля 2014, 11:42:54 »
  • Всегда рад помочь!
