Автор Тема: М20В25 долго заводится.Помогите!!!  (Прочитано 21383 раз)
rambmw
  • Рейтинг +10/-0
    • e30 325i touring
Re: М20В25 долго заводится.Помогите!!!
« Ответ #60 : 19 Июля 2014, 23:21:21 »
  • я за ссущие форсунки. если они забиты , дают плохой распыл или текут на заглушеном двигле , то будет долго заводится
    Виктор-Бумер
    • почти похож!
    « Ответ #61 : 22 Июля 2014, 22:52:28 »
  • Форсунки должны работать в своем градусе распыла и производительность по типу и номеру.На первый раз можно прочистить на моторе,я такой пользуюсь,очиститель ВИНС.А если плохо совсем,то ультразвуком,надо снимать.Но,необходимо проверить бензанасос на производительность и давление,также регулятор давления топлива,установленый на рампе.Это программа номер 1.
    Где я,а где завтра!!!
    rambmw
    • Рейтинг +10/-0
      • e30 325i touring
    « Ответ #62 : 22 Июля 2014, 22:54:25 »
    точно:)
    BMW GLANZ
    • Місто (Home): Київ
    • BMW-Glanz
      • Е30,1986,седан,м20b25
    « Ответ #63 : 22 Июля 2014, 23:52:41 »
  • Я понял...Мне на СТО :D
    « Ответ #64 : 23 Июля 2014, 09:26:48 »
  • возможно еще уставший стартер который сильно просаживает напругу или слабый акум.. обратил внимание у себя - когда акум уставший не могу законектится инпой на заведенном двиге.. при включенном зажигании все диагностирует ,стоит чуть крутнуть стартером и связб с нотиком обрывается.. у товарища на точно таком же двиге с моим адаптером такого нету так как новый акум.. Также может и у тебя в момент раскрутки двига провал по питанию и не хватает мозгам с катушкой итд а потом когда маховик разгоняется и есть энерция- стартеру стает легче провал уменшается -напряжение возростает и двиг заводится.. сейчас у меня двиг тугой после ремонта и подключится китайской инпой при заведенной машине вообще не получается.. Померяй напряжение на клемах в момент заводки и сравни с чьим небуть таким же мотором,которій нармально заводится..
    BMW GLANZ
    • BMW-Glanz
    « Ответ #65 : 23 Июля 2014, 10:35:10 »
  • Акумы - 3шт. поменял.Стартер менял.Хотя написано мудро 8)
    Виктор-Бумер
    • почти похож!
    « Ответ #66 : 23 Июля 2014, 10:49:44 »
  • В момент пуска вольт-метр не должен опускаться ниже 12 вольт.Это важно!Идет сбой в программе и информация берется с ЭБУ,как средняя.Мотор при этом будет троить,пока невозбудится генератор и непойдет заряд 13.8-14.2 вольт,после будет читать с ДК.
    BMW GLANZ
    • BMW-Glanz
    « Ответ #67 : 23 Июля 2014, 11:26:40 »
  • Хорошо,буду мерять.
    shapik
    • Місто (Home): Киев, Позняки
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #68 : 29 Июля 2014, 18:01:33 »
  • Вчера поменял все запчасти в стартере, стало заводиться лучше, но первый запуск с утра всё равно 3-5 секунд, буду тоже мерять на клемах в момент пуска. А если будет опускаться ниже 12, куда копать?! Гланз может вместе пора ковырять? :))
    « Последнее редактирование: 29 Июля 2014, 18:03:10 от shapik »
    shapik
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #69 : 29 Июля 2014, 18:14:07 »
  • А тут вообще есть у кого-нибудь правильно работающий М20В25?
    shapik
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #70 : 30 Июля 2014, 11:03:54 »
  • на наших моторах у расходомера воздуха есть датчик температуры? а то чем дальше тем больше начинает казаться что всё дело в том что не хватает воздуха по началу для нормально смеси
    « Ответ #71 : 30 Июля 2014, 11:17:03 »
    есть)
    и у меня вроде бы все работает хорошо)
    shapik
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #72 : 30 Июля 2014, 11:29:30 »
  • есть)
    А где можно услышать? ;)
    « Ответ #73 : 30 Июля 2014, 11:32:18 »
  • На встрече) только он щас громкий) обкатываю, накатал от силы всего км 200. голова пока шумная.
    И у Кати хороший мотор, приезжай послушаешь)
    shapik
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #74 : 13 Августа 2014, 13:46:26 »
  • ку всем, сегодня м20в25 будут? ;)
