Автор Тема: м42 не едет  (Прочитано 6663 раз)
tryf83
  • Рейтинг +0/-3
  • Місто (Home): хмельницкий
    • бмв е30 купе м10
м42 не едет
« : 06 Июня 2014, 23:02:34 »
  • свапил м10-м42(е36),коробас и редуктор 3.46(е36). при резком нажати на дросель провал,как будто троит(что бы буксануть на месте,никак!!!!),разгон тупой,да еще к томуже при разгоне как бы кто то с зади цыпляеца и держит меня(особено на повышиных оборотах,так резко как будто кто то лосо бросил мне за фаркоп).расход по трасе как минимум 10 при овощном режиме,если притопить то и все 13-15  ;(,по городу еще больше (sweat).все датчики,клапан х.х.,дмрв,всеее пробовал менял (методом пробы) все рабочее.тока не пробовал менять датчик распредвала(как сказали люди-наврятли- ето он),провода тож менял.че за х..ета!!!!!???.форсунки кстати тож чистил (dance),а оно мне  (mooning).мож у кого было,кто сталкивался!!!мной уже телепает.даа и лямду тож поставил,ездил без нее,ничо не помогло.примного буду благодарен,даж свечку поставлю в церковь.ток памагите. есть еще одна мысль,мозги менять,но кабы уже точно знать. (headbang)
    « Последнее редактирование: 06 Июня 2014, 23:04:05 от tryf83 »
    Re: м42 не едет
    « Ответ #1 : 07 Июня 2014, 09:52:24 »
  • проверяй подсосы воздуха и давление топливного насоса.
    tryf83
    • Рейтинг +0/-3
      • бмв е30 купе м10
    Re: м42 не едет
    « Ответ #2 : 07 Июня 2014, 11:25:44 »
  • подсоса воздуха нет,все проверено 10 раз.бензонасос навесной,другой поставил.давления там хватает.
    Re: м42 не едет
    « Ответ #3 : 07 Июня 2014, 14:18:57 »
  • расходомер живой? на диагностику не ездил. комп может что покажет
    tryf83
    • Рейтинг +0/-3
      • бмв е30 купе м10
    Re: м42 не едет
    « Ответ #4 : 07 Июня 2014, 14:58:29 »
  • так вот в том и дело,что все живое.комп ошибок не выдает. сегодня еще клапан х.х.,наепнулся,вытягиваю разьем ноль реакцыи,и шланг сжимаеца как бы не хватает воздуха(((.смотрел на свечи,белые. а топлива с каждым днем все больше хавает.
    Re: м42 не едет
    « Ответ #5 : 09 Июня 2014, 14:24:00 »
  • ну клапан может давайть тупняк. так сложно сказать что точно надо все лапатить.
    что значит давления хватает? сколько показывает? может расходомер давать не правильную смесь. у тебя уже на каждой свече катушка? не проверял их? как компресия? на холостом как себя ведет? как на газ отзываеться?
    tryf83
    • Рейтинг +0/-3
      • бмв е30 купе м10
    Re: м42 не едет
    « Ответ #6 : 09 Июня 2014, 17:47:16 »
  • насос с импрезы (на 402м.ганяла),на ней работал,давление не мерял,но сами установщики сказали,что его там выше крыши.на холостых немного кидает(неустойчиво),на газ реагирует резким провалом,если медлено нажимать то норм.а может глючить катушки?,а как их проверить?,я так думаю если катушка,то она сразу из строя выходит,как она может глючить?.кстати ежжу щя с нерабочим клапаном,а работает так же как и работала с рабочем,
    Re: м42 не едет
    « Ответ #7 : 09 Июня 2014, 21:34:27 »
  • Скорее всего вв провода. они там километровые  и когда тягали двиг туда сб да могли надорвать. стоят дурных денег я раз купил б.у за гривен 400  проездил пол года и началось тоже самое. Выкинул их и поставил катушки с 50го мотора прямов клапанную крышку.
    А вообще может быть все что у годно. Если оно началось сразу после свапа а на 36й работало нормально то скорее всего чего нить не подключил или не заглушил..
    tryf83
    • Рейтинг +0/-3
      • бмв е30 купе м10
    Re: м42 не едет
    « Ответ #8 : 10 Июня 2014, 00:07:17 »
  • провода десяточные поставил,А ЧЕГО ЖЕ СВЕЧИ БЕЛЫЕ,а бензин жрет?
    Re: м42 не едет
    « Ответ #9 : 10 Июня 2014, 07:54:16 »
    не годятся твои провода с жигулей. Белые свечи значит бедная смесь... (лапата,лямда,,) померяй давление  бенза. В мотор перед свапом никто не лазил? Провода на датчиках температуры не перепутаны местами?
    Жрет потому что ты его чавиш  изза того что оно не едит а не едит изза не правильной смеси.. (бедная смесь не значит что расход меньше :D )
    Re: м42 не едет
    « Ответ #10 : 10 Июня 2014, 09:48:50 »
  • Если насос хороший для одной машины,  то это не значит что он подходит ко второй.
    tryf83
    • Рейтинг +0/-3
      • бмв е30 купе м10
    Re: м42 не едет
    « Ответ #11 : 10 Июня 2014, 10:13:46 »
  • не годятся твои провода с жигулей. Белые свечи значит бедная смесь... (лапата,лямда,,) померяй давление  бенза. В мотор перед свапом никто не лазил? Провода на датчиках температуры не перепутаны местами?
                .все у меня не как у людей (heidy),пойду щяс к проводам температуры гляну,мож и перепутаны. (headbang)
