Автор Тема: Переборка рабочего (исполнительного) цилиндра сцепления (фотоотчёт)  (Прочитано 39605 раз)
  • Рейтинг +60/-13
С Вашего позволения перенесу тему и на этот форум.
Итак, дошли руки и до переборки рабочего цилиндра сцепления, так как уже надоело через каждые 2-3 дня прокачивать сцепление.
Если такая тема уже есть, то прошу модераторов принять соответствующие меры.
Итак начнём:
Имеем потёкший цилиндр сцепления:
Так как при снятии все внутренности просто выскочили наружу, то за возможные ошибки прошу прощения.
Значит снимаем шток-толкатель вместе с резиновым пыльником:
Снимаем металлическую "тарелочку":
Снимаем поршень:
.... и пружину:
И в конце снимаем резиновый колпачок с прокачивающего штуцера и резиновую гофру (пыльник) с штока.
Вот все детали, что мы разобрали:
На Экзисте купил ремкомплект РЦС № D3184 (на фото видне номер) фирмы Autofren:
Вот что имеем в коробочке:
Как видим запчасти с ремкомплекта немного отличаются от б/у запчастей потёкшего цилиндра, но не намного (только по способу крепления и сборки).
Сравниваем (для себя) резиновые кольца (б/у и новое). Новое немного шире старого б/у:
Надеваем резиновое кольцо на поршень:
И собираем всё по порядку:
- вставляем пружину в корпус цилиндра;
- вставляем поршень;
- вставляем шток в поршень;
- впихиваем пыльник в корпус цилиндра до упора без нажатия на пружину и вставляем уплотнительное кольцо (звёздочку, стопор), называйте как хотите.
- надеваем новый резиновый колпачок на штуцер прокачки.
В принципе всё.
Если что-то упустил, то пожалуйста дополняйте.
Удачи!
Сколько проехал на перебраном? сколько стоит ремкомплект? просто не вижу особого смысла страдать этим если новый в магазине (правда от е36 коробка у меня от 52го мотора просто) стоит 140 грн. или с тридцаточным напряг с новым?
d.evil
  • Рейтинг +7/-0
    • е30 touring 318i 92г
цилиндры сцепления абсолютно одинаковы на е30, е34, е36 и взаимозаменяемы.
не правда на м40 и м10 е 30 коробках цилиндр находится в наружной плоскости колокола кпп а в 36й и подобным е39 итд корпус цилиндра входит во внутрь колокола . у цылиндра е 30 не хватит длины штока в 36й коробке. как остоят тела с цылинром на зеефных коробках я не в курсе так как не сталкивался но тумаю там такой же и как на гетраговых коробках 30дцаточных.
вот е30
а вот е36 и подобные
на е34 ставились как такие так и нового образца е36 и подобные
на старых моторах типа м20 м30 стоял тридцаточный на м50 уже утопленый как на е36
d.evil
  • Рейтинг +7/-0
вчера только перебрали цилиндрик с м50 коробки, сравнивали его в цилиндриком М10.
один в один, и по длине корпуса цилиндра и по длине штока.
поставили от м50 в коробку м10.
d.evil
  • Рейтинг +7/-0
цилиндр на первом фото,
ставились на моторы м10, м20, м30, м40 и м50.
цилиндр на втором фото,
ставились на моторы м42, м43, м44.
ЕТК в помошь.
правильно - он вжался на излишнюю длину. а наоборот не получилось бы . цылиндр как на какой фотке?
3' E21 Седан   315      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E21 Седан   316      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E21 Седан   318      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E21 Седан   318i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E21 Седан   320 M10      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E21 Седан   320 M20      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E21 Седан   320i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E21 Седан   320i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E21 Седан   323i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   316      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   316i M10      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   316i M40      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   318i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   318i M10      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   318i M40      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   318is      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   318is      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   320i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   320is      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   323i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325e      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325e      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325ix      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325ix      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   M3      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   M3      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   316      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   316i M10      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   316i M40      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   318i M10      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   318i M10      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   318i M40      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   318i M42      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   320i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   320is      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   323i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   324td      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325e      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325e      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325ix      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325ix      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Кабриолет   318i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Кабриолет   318i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Кабриолет   320i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Кабриолет   325i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Кабриолет   325i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Кабриолет   M3      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Универсал   316i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Универсал   318i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Универсал   320i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Универсал   324td      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Универсал   325i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 Универсал   325ix      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   518      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   518i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   520 M10      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   520 M20      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   520i M10      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   525      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   528      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   528i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   528i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   530i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан   535i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   518      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   518i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   520i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   524td      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   525e      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   525i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   528e      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   528i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   533i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   535i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   535i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   M5      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   M5      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан   M535i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе   628CSi      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе   630CS      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе   630CSi      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе   633CSi      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе   633CSi      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе   635CSi      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе   635CSi      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе   M6      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе   M635CSi      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
Z1 Roadster Роадстер   Z1
ни намека на е34 или м50  в применимости.
Я менял кпп с м40 е30 на м52 е36 . цилиндр по крепежу подходит но не правильно центруется в колоколе и не хватает длины штока что б полностю выжать сцепу.
ЕТК в помошь.
ну так а на е36 что не ставились 52й 43 42 и 44й моторы? а так же м40 с кпп 36й??
ссылку в етк дай .  вот применимость цилиндра для е36 м50 92года
скорее всего коробка с которой вы сняли цилиндрик была ZF   я вспомнил что на тридцаточных коробках отверствие только под шток а на 36 большое под весь цылиндр как на второй фотке что я выложыл так что с гетраговской коробки с м50 го мотора цылинд физически нельзя поставить на тридцаточную. наоборот можно но работать не будет изза длины штока.
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
BMW
Модель   Двигатель   Период выпуска   Доп. информация   Изображение
3' E36 Compact   316g      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Compact   316i 1.6      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Compact   318tds      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Compact   318ti M42      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Compact   318ti M42      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Compact   318ti M44      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Compact   318ti M44      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Compact   323ti      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   318i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   318i M42      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   318i M44      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   320i M50      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   320i M52      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   323i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   323i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   325i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   325i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   328i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Кабриолет   328i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   316i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   318is M42      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   318is M42      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   318is M44      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   318is M44      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   320i M50      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   320i M52      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   323i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   323i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   325i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   325is      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   328i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Купе   328i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   316i M40      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   316i M43      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   318i M40      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   318i M42      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   318i M43      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   318i M44      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   318is M42      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   318is M44      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   318tds      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   320i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   320i M50      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   320i M52      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   323i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   325i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   325i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   325td      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   325tds      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   328i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Седан   328i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Универсал   316i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Универсал   318i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Универсал   318tds      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Универсал   320i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Универсал   323i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Универсал   325tds      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E36 Универсал   328i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
Z3 E36 Купе   Z3 2.8      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
Z3 E36 Роадстер   Z3 1.8      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
Z3 E36 Роадстер   Z3 1.9      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
Z3 E36 Роадстер   Z3 1.9 M44      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
Z3 E36 Роадстер   Z3 2.8      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
Z3 E36 Роадстер   Z3 2.8      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
d.evil
  • Рейтинг +7/-0
 (headbang)
теория всегда отличается от практики.
ссылку о применимости на етк даешь? то что у тебя стояло на 50й коробке не то что должно не означает о том что цилиндры взаимозаменяемые.
А то что цилиндр от е30 нельзя поставить на кпп от е36 и подобные подтвердит любой кто свапил в тридцатку пихло с кпп от е36.В том числе и я :)
