Автор Тема: Замена главного целиндра сцепления  (Прочитано 8789 раз)
Boxer
  • Місто (Home): Київ
  • (093)537-05-17
Кто менял. Подскажите как правильно заменить главный целиндр сцепления?..
Re: Замена главного целиндра сцепления
« Ответ #1 : 21 Июля 2014, 12:30:29 »
  • я менял)))
    ну как бы все там просто, берешь, и  меняешь) если честно то даже не знаю ка к тебе объяснить, там ничего сложного нет.
    что тебя смущает?
    « Ответ #2 : 21 Июля 2014, 14:05:49 »
  • Все откручиваешь (что стоит на пути цилиндрика) и снимаешь)
    А потом все в точности да наоборот. Одел, потом закручиваешь все то что открутил)
    « Ответ #3 : 21 Июля 2014, 21:54:32 »
  • течет или не качает? если не течет то скорее всего проблема в рабочем цилиндре..
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #4 : 22 Июля 2014, 19:38:37 »
  • я менял)))
    что тебя смущает?
    Он когда на кузов идет,там что-то есть??
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #5 : 22 Июля 2014, 19:39:17 »
    Течет и не качает))
    Виктор-Бумер
    • почти похож!
    « Ответ #6 : 22 Июля 2014, 21:46:33 »
  • При установке цилиндра (главный) на лапу ( 2 болта/ 10 ключ) необходимо отрегулировать эксцентрик положения педали (гайка/болт 13/17).Далее,с моторного отсека прикрутить магистраль (гайка/11 ключ),она переходит в резино-металическую трубку (гайка/штуцер 11/14) и переходящий в цилиндр (рабочий) 2 гайки на 13 .А теперь возьмите шприц медицинский 200 мл.,наберите торм.жидкости и 2-3 раза прокачать,через нижний цилиндр,находящийся на КПП,открывая и закрывая штуцер ( ключь 7).Исключите попадание воздуха через шприц!!!И некачайте в этот момент педалью сцепления.Следуя этим инструкциям,у вас будет отличное сцепление.С ув.Виктор.
    « Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 21:49:09 от Виктор-Бумер »
    Где я,а где завтра!!!
