Автор Тема: хелп, вибрация после замены пыльников ШРУСА  (Прочитано 18087 раз)
amv
  • Місто (Home): Бровары
    • 320 купе
после замены пыльников шруса появилась вибрация, полуось откручивал от раздатки, разбирал  гранату. думал что не правильно собрал ее но почитал форумы оказывается неправильно ее собрать не возможно, еще узнал что полуось должна немножко двигаться  в стороны, одна двигается а вторая нет (та где вибрация), что делать?
Re: хелп, вибрация после замены пыльников ШРУСА
« Ответ #1 : 06 Августа 2014, 23:48:25 »
  • в теории, ее возможно собрать не правильно
    в таком случае, она как раз и не будет двигаться
    а вибрация какая? как дисбаланс колеса или сильнее?
    « Ответ #2 : 07 Августа 2014, 00:01:21 »
  • после замены пыльников шруса появилась вибрация, полуось откручивал от раздатки, разбирал  гранату. думал что не правильно собрал ее но почитал форумы оказывается неправильно ее собрать не возможно, еще узнал что полуось должна немножко двигаться  в стороны, одна двигается а вторая нет (та где вибрация), что делать?
    сам шрус не рассыпался? из разборки ты вынимал только вал с одной из гранат и все? Скорее всего при снятии и установки ты поврещдил подшипник- ступици вот и вибрация.
    « Ответ #3 : 07 Августа 2014, 00:38:40 »
  • лучше вспомни поподробнее как ты ее собирал! или сними и посмотри в чем дело.
    amv
      • 320 купе
    « Ответ #4 : 07 Августа 2014, 11:12:29 »
  • снимал гранату еще раз все перебрал собрал проблема осталась, полуось откручивал только с внутренней стороны при таком раскладе можно было повредить подшипник ступицы
    amv
      • 320 купе
    « Ответ #5 : 07 Августа 2014, 11:17:14 »
    скорее как дисбаланс колеса
    « Ответ #6 : 07 Августа 2014, 11:21:52 »
  • ну так после разборки сборки снова- шрусы начали ходить?  какими хамутами затянул новые пыльники?
    amv
      • 320 купе
    « Ответ #7 : 07 Августа 2014, 11:27:30 »
    с одним все нормально а второй не ходит, пыльники затягивал сначала металическими хомутами, а потом пластиковым
    « Ответ #8 : 07 Августа 2014, 14:01:07 »
  • с одним все нормально а второй не ходит, пыльники затягивал сначала металическими хомутами, а потом пластиковым
    Пыльники на это рольи не уграют.
    если не ходит значит закусило где то шарики мне кажеться. потому что он играет только на них.
    amv
      • 320 купе
    « Ответ #9 : 07 Августа 2014, 20:45:40 »
  • ЗАРАБОТАЛО (dance) оказывается гранату можно собрать не правильно) всем спасибо за помощь
    « Ответ #10 : 08 Августа 2014, 00:24:45 »
  • не очень если честно пони маю, как можно собрать не правильно шрус?? разве что там за столько лет шарики выели свои места.
    « Ответ #11 : 08 Августа 2014, 00:46:52 »
  • есть 2 варианты сборки - правильный и не правильный
    нужно разместить обойму шариков правильно относительно самого корпуса
    иначе граната не будет двигаться
    « Ответ #12 : 08 Августа 2014, 08:16:29 »
  • amv - опиши что было не так собрано?
    amv
      • 320 купе
    « Ответ #13 : 08 Августа 2014, 21:15:06 »
  • да фиг знает просто перебирал несколько раз пробовал ставить разными сторонами и все получилось, вообщем нужно собрать так чтобы оно хорошо выдвигалось в стороны примерно 1.5-2 см, в принципе там не так много вариантов штука которая одевается на полуось стает только в одном положении на ней еще есть метки в виде зеленых точек, точками к раздатке
    « Последнее редактирование: 08 Августа 2014, 21:20:31 от amv »
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    « Ответ #14 : 08 Августа 2014, 22:12:08 »
  • Какой такой раздатка?
