Автор Тема: Датчик температуры масла  (Прочитано 47743 раз)
« : 14 Августа 2014, 15:57:34 »
  •  Так как у меня родной резьбе в поддоне практически ппц, то придется там перерезать резьбу на М14,  Что бы не изобретать новую пробку, хочу вместо сливной пробки вкрутить в поддон датчик температуры масла, а потом и показометр купить.. Но под М14 не могу подобрать датчик температуры масла. Зато датчиков температуры ОЖ с такой резьбой есть куча. Вот и возник вопрос: можно ли ставить датчик температуры ОЖ для измерения температуры масла? Принцип у них один и тот же по логике...а вот диапазоны температур могут быть разные...
    Re: Датчик температуры масла
    « Ответ #1 : 14 Августа 2014, 16:38:44 »
  • Слава, а в чем разница в диапазоне температур? на стоковой приборке М3 Е30 шкала до 150 С. Охлаждайка до 130 С.
    « Ответ #2 : 14 Августа 2014, 17:13:06 »
  • они оба на сопротивление вроде бы.
    КОнечно можно. В интернете инфы по этому поводу 8-|
    « Ответ #3 : 14 Августа 2014, 17:33:05 »
  • Они точно по сопротивлению, и некоторые производители дают характеристики до 130 с. Слава, а если выточит проставку М12-М14 и взять штатный датчик? Еще было бы неплохо найти датчик температуры масла в оригинале, т.к. производители делают его с магнитом для сбора металлической стружки.
    M14*1,5
    http://exist.ua/price.aspx?pid=D3C00530&sr=-4
    Каталог VDO с характеристиками датчиков (стр 29). Может поможет с подбором.
    http://www.vdo.com/generator/www/com/en/vdo/main/hidden/downloads/replacement_parts/flc_sensors_instrumentation_en.pdf?redirect=false
    « Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 18:10:10 от yntu »
    « Ответ #4 : 14 Августа 2014, 19:05:56 »
    так вот именно поэтому и спросил, что у охлаждайки до 130, а если его поставить на 150 - не хреново ему будет? )
    Юра, за каталог спасибо, но ВДО то я уже нашел, но он стоит 400грн.  А среди дешевых аналогов только датчики охлажайки...
    А стоковый с М3 вот - 12 61 1 309 193, но он тоже М12. На счет переходитка я думал, но М12/М14 - оно же будет тоньше кольца...разве что Женька ювелирно такое сделает)) из золота )))) Или расковыривать уже под М16....
    ну да я и говюже что принцип один, а вот на счет диапазона хез...ок погуглю
    « Ответ #5 : 14 Августа 2014, 19:35:02 »
  • Слава, я для этого каталог и сбросил, что бы по екзисту найти датчик с нужным диапазоном, а стоковою приборку я вспомнил для того, что температура масла в С14 не поднимается выше 160 С, как думают немцы. Наверное из за того, что датчик в поддоне, а не в блоке.
    А втулку можно сделать и так:
    « Ответ #6 : 14 Августа 2014, 19:44:32 »
  • ок, завтра покурю каталог внимательно.
    А в М3 он не в поддоне, а возле масляного фильтра в его переходнике.
    Да, можно и так...но если так заморачиваться то проще сразу выточить пробку М14 и не париться )  Смысл заморочки с датчиком как раз в том, что бы ничего не точить, а просто купить и поставить )
    « Ответ #7 : 14 Августа 2014, 22:43:36 »
  • а прибор какой?
    « Ответ #8 : 14 Августа 2014, 22:45:36 »
  • а прибора еще нет ) в перспективе хочу поставить VDO, как на Ауди в стоке были , а на Е30 такие же ставили Шницер, Хартж и Зендер
    « Ответ #9 : 15 Августа 2014, 08:09:51 »
    я тоже ищу эти три прибора.. Нужен датчик именно вдо шный с бочки . иначе покажет очень примерно либо погоду вообще   В датчике терморезистор  сопротивление которого сумируется с нагрузочным сопротивлением (резюком) самого прибора  От нагрева сопротевление уменьшается  стрелка растет.  Короче я про то что нужно как минимум померять сопротевление аудюшного датчика при комнатной температуре и искать Аналог с резьбой на 14 с таким же сопротивлением .. А вообще не очень хорошая идея датчик вместо пробки. три раза открутишь -затянешь и что с него латунного останется..
    « Ответ #10 : 15 Августа 2014, 09:25:48 »
  • Года полтора-два назад хотел себе их поставить.
    Но видел, и как щас помню контору которая делает эти датчики, копия VDO, и качеством не страдают. Называються  Biltema (Билтема)
    « Ответ #11 : 15 Августа 2014, 09:53:39 »
  • http://www.drive2.ru/l/2367513/
    Вот только где их взять?
    « Последнее редактирование: 15 Августа 2014, 09:58:22 от buzya »
    « Ответ #12 : 15 Августа 2014, 10:03:35 »
  • Надо гугл спросить об этом)
    « Ответ #13 : 15 Августа 2014, 10:06:04 »
  • находит только в раше а у нас только б.у тахи шмахи. ебей и алегро тоже не знает такого.
    « Ответ #14 : 15 Августа 2014, 12:16:07 »
  • ну че координаты этой конторы находятся...только сайт не работает, позвонил по телефонам - там другая контора уже....похерилась видимо... (
    Зато нашел "зимнюю" альтернативу ))
    http://3132119.ru/tovar/podogrevateli-masla/probka-m14/
