м40 не заводится
<< < (4/4)
Boxer:
Как все началось :)
Поехал я у Львов, доехал туда нормально, на след.утро заводить машину, не заводится, посмотрел я свечные шнуры (так как не лез под капот после покупки). Я их снял, они и посыпались... ;( Заказал у Львове новые провода, крышку распределителя и бегунок уже сразу, все поставил, снова то заводится, то нет... короче копался я в ней, в итоге, поехал назад в Киев, все таки 130 км где-то не доехал, тянули... :S В Киеве поменял катушку зажигания, не помогло. Вот история небольшая как все началось. :)
Что происходит с машиной:
Заводится, как захочет.
Могу ехать нормально, а может на скорости начинает дёргать обороты и стреляет с выхлопной.
Когда начинают скакать обороты, может быть такое что скидываю на нейтральную, глохнет.
Еще, когда глохну на ходу, втыкаю передачу, она как бы завелась, мотор крутит, но она не едет, как будто она так же на нейтральной... вот...
zeny:
если стреляет, это или переливает бенз. или не правильное зажигание. крышку ты правильно поставил? не перепутал провода?
искра на всех свечах есть? свечи не выкручивал? чистые? трамблер не крутил? и он вообще закручен? он может быть не прикрученным, и менять чутка зажигание.
Boxer:
крышку поставил правильно, там есть вырез, не правильно просто нельзя её поставить....
провода тоже правильно. если бы не правильно поставил, то троило бы постоянно, а так она едет периодами, то отлично, как надо, то начинает выделываться... свечи выкручивал, на 4 цилиндре была мокроватая, остальные сухие, зачистил, поставил назад. Сам трамблер не крутил, и он закручен нормально. А вот искру на свечах не проверял.
MaZута:
Машина сейчас на сто,там ахтунг,машина датчика вообще не видит,комп показывает замыкание... там где должен быть - там постоянный +...это если в подробности не углубляться....сейчас ищу новый датчик хола... позже отпишусь если найдут...
MaZута:
Нашли!!!Заработало!!! Под впускным коллектором была переломана/пересушена/подпалена проводка форсунок возле разъемов...
Всё реанимировали почистили,заменили непонятные релюхи и всё гуд... Большое спасибо Саше Shpion`у и его напарнику...
Всем спасибо,тему можно закрыть...
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
