Автор Тема: контрольные лампочки на приборке  (Прочитано 12746 раз)
Дмитрий16
  • Місто (Home): харьков
    • bmw e30 320i 1983
« : 23 Августа 2014, 11:50:00 »
  • ребят вообщем такое дело бмв у меня недавно и такая небольшая проблемка с приборкой вообщем ручник то светится то тухнет иногда вообще не горит но а так загорается только акб при повороте ключа потом тухнет и все а должны ж еще какието лампочки гореть.может кто скинет фото или напишет что должно гореть и тухнуть.заранее спасибо
    « Последнее редактирование: 23 Августа 2014, 12:17:57 от The_Glory »
    Re: такое дело...хм
    « Ответ #1 : 23 Августа 2014, 11:57:27 »
  • ручник не работает, по тому что скорее всего на самом ручнике, жабка отходит, или провод надорван.
    как минимум еще должна гореть лампочка давления масла. посмотри в низу под фильтром датчик есть. к нему провод подходит?
    Re: такое дело...хм
    « Ответ #2 : 23 Августа 2014, 12:11:42 »
  • После запуска двигателя не должны гореть никакие лампочки, кроме лампочек габаритов, ПТФ и дальнего света, если он включен.
    При включении зажигания должны загореться лампы зарядки, давления масла и АБС (если она есть в машине) и лампа ЧЕК для контроля работы стопов.. При включении стартера должна гореть лампа контроля износа тормозных колодок, пока крутит стартер. После запуска двигателя все лампы, кроме ЧЕК должны погаснуть, если все их цепи исправны. Лампа ЧЕК гаснет после нажатия на педаль тормоза, если стопы работают.
    если машина недавно, то рекомендую скачать и почитать хотя бы краткое руковолство по эксплуатации. Лежит в разделе "Архив"
    P.S.S.
    называйте темы более информативно
    « Последнее редактирование: 23 Августа 2014, 12:18:51 от The_Glory »
