Автор Тема: Не работают повороты и аварийка  (Прочитано 20115 раз)
Boxer
  • Місто (Home): Київ
  • (093)537-05-17
« : 09 Сентября 2014, 15:00:40 »
  • Всем привет, подскажите что посмотреть.
    Не работают повороты и аварийка, но когда ставлю на сигнализацию, повороты мигают.
    Когда вкл.поворот или аварийку, в приборке где-то один раз щелкнет и все.
    Предохранители целы.
    « Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 16:08:39 от Boxer »
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Вопросы
    « Ответ #1 : 09 Сентября 2014, 15:32:55 »
  • Думаю дело в реле.... а где она находится?
    Re: Вопросы
    « Ответ #2 : 09 Сентября 2014, 15:37:40 »
  • реле находится под облицовкой рулевой колонки.
    Кнопку аварийки не менял? Мож не той стороной ее в разъем вставил - тогда будут глюки с поворотами
    Переименуй тему как то более внятно, пжлст
    Re: Вопросы
    « Ответ #3 : 09 Сентября 2014, 15:42:39 »
  • Принцип работы поворотов проходит через кнопку аварийки. Если ее достать то не работают повороты.
    Смотри кнопку сначала. Если кнопка рабочая то тогда наверно реле. Оно под рулевым кожухом. Так же на выкл.поворотов мог отойти минус. Он бывает отрываеться. А сигналка обычно запитываеться до кнопки аварийки.
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Вопросы
    « Ответ #4 : 09 Сентября 2014, 16:07:48 »
  • Спасибо,реле нашел Где,кнопка аварийки при нажатии загорается и просто горит. К ней какие-то 2 провода были присоиденены,походу как говорите это сигнал,если они выскочили,могут быть глюки с поворатами?
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Не работают повороты и аварийка
    « Ответ #5 : 09 Сентября 2014, 19:01:21 »
  • Заменил релешку, все заработало. Спасибо buzya. (y)
    « Ответ #6 : 09 Сентября 2014, 19:31:23 »
    Пжлст :)
