Автор Тема: мкпп  (Прочитано 10109 раз)
Boxer
  • Місто (Home): Київ
  • (093)537-05-17
мкпп
« : 22 Сентября 2014, 16:55:09 »
  • Подскажите, на м10 в коробке тяги идут в самой коробке или они регулируются под рычагом?
    Re: мкпп
    « Ответ #1 : 22 Сентября 2014, 18:07:41 »
  • чаво?если плохо включаются передачи то проблема в раздолбаности кулисы либо в самой коробке(синхронизаторы,подшипники,нету масла итд.)регулировать там нечего.
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
      • е30 м50 почти белая
    Re: мкпп
    « Ответ #2 : 24 Сентября 2014, 18:17:38 »
    как вариант сцепление) но я думаю речь шла о люфте на рычаге, кстати замена втулок может не решить проблему, если разбито отверстие под штифт на штоке кпп
    О6з7919774 Андрей
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: мкпп
    « Ответ #3 : 24 Сентября 2014, 20:09:30 »
  • именно люфт и плохо включается 2-ая и 3-ая
    Кузьмич
    • Місто (Home): Лубны
      • BMW E30 318i 1990 седан серый
    Re: мкпп
    « Ответ #4 : 09 Августа 2020, 18:59:29 »
  • Такая проблема может хто подскажет, немного не до включил 5 передачу чуть гаркнуло все норм работает только при включении 5 именно упора рычага от себя тепер идет как-то гул, и гудит только когда  машина в движении Чем выше скорость тем больше частота гула на месте включается без проблем без звуков такое чувство что где то трет об крутящийся кардан,спасибо большое за раньше
    Re: мкпп
    « Ответ #5 : 10 Августа 2020, 17:10:14 »
    .....наверное кулиса так разбита, что вибрация через рычаг переключения на кузов передается.....
    Кузьмич
    Re: мкпп
    « Ответ #6 : 11 Августа 2020, 09:37:22 »
  • .....наверное кулиса так разбита, что вибрация через рычаг переключения на кузов передается.....
    Спасибо больше Может быть,кулиса не в самом лучшем состоянии,спасибо
