Автор Тема: Топливный расходомер  (Прочитано 9074 раз)
Ole_Ven_Di
  • Рейтинг +13/-0
  • Місто (Home): Тульчин
    • E30, m40b18, 1988 --->>> E30, m20b27 stroker, 1988
« : 26 Сентября 2014, 11:16:00 »
  • Говоря словами Сергея Бодрова из фильма "Брат2": "Ben, I need help...."
    Трабл в том, что прибор, который показывает уровень топлива (обозванный по каталогу "топливный расходомер"), дает ложные показания уровня топлива. При реальных 20л в баке он показывает 40-45л :(
    Стрелка ниже 30л не опускается (при вкл. зажигании)
    Сейчас выезжаю редко (так как пересел на вел ;)), поэтому о том что в баке как то и не задумывался. Езжу себе с уверенностью, что в баке бенза до половины, на днях чуть не заглох посреди дороги, ппц.
    Заменил только что датчик уровня топлива, который в баке, ничего не поменялось в итоге((
    Выручайте, запутался я совсем. Что это может быть, куда смотреть?
    « Последнее редактирование: 26 Сентября 2014, 13:05:17 от Ole_Ven_Di »
    • Рейтинг +647/-0
    Re: Топливный расходомер
    « Ответ #1 : 26 Сентября 2014, 11:20:41 »
  • Прибор не разбирал перед этим? Мож у тебя стрелка сместилась на оси? Я когда пробовал стрелки красить в красный цвет, то тоже себе такое западло устроил! ))
    « Ответ #2 : 26 Сентября 2014, 11:21:15 »
  • Да это  просто кто то сдвинул стрелку на самой шкале прибора.  выставь ее как тебе надо и ездий спокойно)
    « Ответ #3 : 26 Сентября 2014, 11:24:59 »
  • прикрути силнее центральную гайку прибора к масе платы ,если стрелка не падает в ноль когда выкл зажигание то двигай стрелку.
    Ole_Ven_Di
    • Рейтинг +13/-0
    « Ответ #4 : 26 Сентября 2014, 13:06:11 »
  • Гайку затянул потуже.
    Вариант со сдвигом стрелки попробую, хотя не уверен что даст положительный результат, так как при выключенном зажигании стрелка падает в ноль.
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #5 : 26 Сентября 2014, 13:15:26 »
  • так как при выключенном зажигании стрелка падает в ноль.
    ну ты же сначала написал, что вообще не падает ниже 30 литров. Тогда мож дело и не в стрелке...
    Ole_Ven_Di
    • Рейтинг +13/-0
    « Ответ #6 : 26 Сентября 2014, 13:39:29 »
  • ну ты же сначала написал, что вообще не падает ниже 30 литров. Тогда мож дело и не в стрелке...
    Сори, исправил в описании.
    Куда дальше копать, понятия не имею. Может поменять сам прибор, хотя где гарантии, что другой будет показывать правильно, и где его найти
    • Рейтинг +127/-8
    « Ответ #7 : 26 Сентября 2014, 14:03:14 »
  • Посмотри проводку с датчика уровня до приборки. Датчик уровня стоит под задним сидением справа, жгут проводов идет в проводке в левом пороге. Может быть такое, что перетерлась изоляция провода и он на кузове лежит. Проверь разъем подключения к датчику уровня. Может проблема в самом разъеме.
    Ole_Ven_Di
    • Рейтинг +13/-0
    « Ответ #8 : 26 Сентября 2014, 14:15:24 »
  • Спасибо други за помощь  (handshake), буду шаманить чё нить на выходных
    • Рейтинг +127/-8
    « Ответ #9 : 26 Сентября 2014, 14:32:28 »
  • Шамань и отпишись по результату. Удачи!
    Ole_Ven_Di
    • Рейтинг +13/-0
    « Ответ #10 : 26 Сентября 2014, 16:17:44 »
  • Пока что повернул стрелку в то положение которое мне нужно) Хотя уверен проблема не в этом
    « Ответ #11 : 26 Сентября 2014, 18:11:50 »
    зря.
    проверь массу под сидухой с лева  возле болта балки,мож там отгнил провод на резистор в баке. А вообще может поплавок застрял в среднем положении и в этом вся причина..
    Ole_Ven_Di
    • Рейтинг +13/-0
    « Ответ #12 : 01 Октября 2014, 13:39:59 »
  • Проблема была решена заменой топливного расходомера, весь трабл был в нём нерабочем))
    Сейчас смотрю на него не нарадуюсь))
    Кстати спасибо Anubisss  (handshake)
    • Рейтинг +127/-8
    « Ответ #13 : 01 Октября 2014, 13:49:48 »
  • Поздравляю!
    Ole_Ven_Di
    • Рейтинг +13/-0
    « Ответ #14 : 01 Октября 2014, 16:10:17 »
  • Записан
