Автор Тема: нужен совет м42  (Прочитано 6982 раз)
Batyanya52
  • Місто (Home): харьков
    • 1987 е30 м20
нужен совет м42
« : 09 Октября 2014, 22:41:33 »
  • механик сказал что мой м20 дохлый. погнало масло в тосол сняли голову прокладка целая. Есть м42 с коробкой,навесным и проводами. Сколько может стоить подключение по электрике?
    После разбора движок еще не видел по телефону сказал поршня гуляют клапана гуляют в цилиндрах выработка ступенькой. Скажите пожалуста м42 становится по крепежу вместо м20 и кроме электрики нет ли других переделов?
    « Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 22:57:20 от Batyanya52 »
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #1 : 10 Октября 2014, 08:01:00 »
    после м 20 люди обычно свапят что то 6ти горшковое.  м42 идет после м10- м40.. Подумай!  , А ПО поводу 42го  то если мотор с 30тки и там весь комплект мотор со всей навеской и проводкой,+ кпп+ кардан то  проблем и подводных камней не будет.
    Batyanya52
      • 1987 е30 м20
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #2 : 10 Октября 2014, 11:03:19 »
  • после м 20 люди обычно свапят что то 6ти горшковое.  м42 идет после м10- м40.. Подумай!  , А ПО поводу 42го  то если мотор с 30тки и там весь комплект мотор со всей навеской и проводкой,+ кпп+ кардан то  проблем и подводных камней не будет.
    Что посоветуете искать м20 или ставить м42
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #3 : 10 Октября 2014, 11:09:55 »
  • М20 какого объема был?  Если был 2,5, то М42 может показаться маловато )  Если был 2,0, то тогда еще норм, если М42 живой.
    Найти живой М20 сейчас весьма не легко.... даже и живой М50 найти не просто...
    Batyanya52
      • 1987 е30 м20
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #4 : 11 Октября 2014, 20:48:37 »
    подскажите кто нибудь движок восстанавливал(новые поршня,кольца,вкладыши,направляющие клапанов,сальники) сколько примерно денег или всетаки движок под заказ 850$ из польши
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #5 : 11 Октября 2014, 21:10:58 »
  • какой объем так и не признался )) просто голова 2,5 стоит намного дороже, чем голова 2,0 )  И найти ее хорошую весьма сложно...и цена такой от 400-500 баксов.
    Я восстанавливал М20В25, но я поршня не менял и блок не точил, так как не было надобности, плюс капиталка головки - сумму не помню, но дорого. Примерно стоимость такого мотора или даже больше. А если менять и поршневую, то однозначно будет дороже, чем купить мотор. Но это будет откапиталенный мотор, а не купленный "кот в мешке". Тут уж каждому свое и кому как повезет )
    Batyanya52
      • 1987 е30 м20
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #6 : 11 Октября 2014, 21:28:46 »
    движок м20в20
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #7 : 12 Октября 2014, 11:12:29 »
  • я капиталил полностью.  вышло около 8-10 000 грн. без работы)
    Batyanya52
      • 1987 е30 м20
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #8 : 12 Октября 2014, 14:17:38 »
    а где достать запчасти подешевле?
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #9 : 12 Октября 2014, 20:03:52 »
  • а где достать запчасти подешевле?
    не стоит 2.0 м20  выкинутых в него 8тищ. ставь 42й уже лучше, если не дорого Запчасти почти все оригинал цены на баварии, номера запчастей на екзисте или етк  цены на нео риг (прокладки сальники итд) avto.pro  найденые номера вбиваешь в поиске на этом сайте.
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #10 : 12 Октября 2014, 22:34:28 »
    давно? Как едет?
    Re: нужен совет м42
    « Ответ #11 : 13 Октября 2014, 13:35:03 »
    мне покупал товарищ. Он у нас в партнерах. Зовут Саша. он же и собирал)
    давно? Как едет?
    Вов. Пока езжу обкатку. Но едет ощутимо веселее чем мой прошлый 2.5
