Автор Тема: Вибір передніх амортизаторів під 51-шу колбу.  (Прочитано 45482 раз)
Anticross
  • Місто (Home): Kharkiv
    • 320, 1990, 4 door sedan
Всім привіт. Товариші потрібна допомога у виборі передніх амортизаторів. Старі були більштайн б4 в 45-ті колбі відходили трошки більше року і потекли :( . Може просто підробка була ? Брав не в екзісті. Знайшов 51-ші колби, тепер думаю що б в них поставити, більштайни вже стрьомаюсь б4, б6 - поки що не потягну, та і не спорткар, з двохтрубних екзіст видає ще боге турбо, які походу вже зняті з виробництва :( і каяба Excel-G. Що порадите ? Бажано щоб було надійне і не кренило в поворотах.Підвіска сток, тапки 15-ті. Профіль гуми 195/60.
езжу на мажетимарели в51й колбе уже 4йгод полёт нормальный.
А номерка їх немає, а то щось я не можу знайти в списку аналогів ? Доречі, знайшов що наче зараз BOGE Turbo замінили на SACHS Advantage, хтось щодо цього приводу може сказати ?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 14:38:23 от Anticross »
Re: Вибір передніх амортизаторів під 51-шу колбу.
« Ответ #1 : 17 Октября 2014, 15:00:59 »
    щоб не кренило в поворотах, при таких даних - не реально. Сток підвіска по своїй конструкції не може протистояти кренам в повороті - це нормально для неї.
    Anticross
    « Ответ #2 : 17 Октября 2014, 15:31:02 »
  • щоб не кренило в поворотах, при таких даних - не реально. Сток підвіска по своїй конструкції не може протистояти кренам в повороті - це нормально для неї.
    :) Ну не так щоб зовсім не кренило, просто щоб було збитіша підвіска ніж стандарт. Просто на білях одразу після встановлення ефект сподобався, але ж знову ж таки прожили вони не довго :( Просто хочеться щоб не як в жигулях на 40 в поворот входиш і весь кузов крениться. :) То певна річ що тут треба мабуть стабілізатори ще потовще, профіль понижче і тп, пружини покоротше. Низько садити не збираюсь бо в Харкові доріг практично немає, одні напрями. :)  Хочеться розумний компроміс, готовий пожертвувати комфортом задля кращої керованості. Якби грошей зараз було б не шкода то ставив би біліки б6 або коні спорт, а так шукаю щось на заміну б4, бо в них розчарувався.
    vovich1588
    « Ответ #3 : 17 Октября 2014, 20:12:31 »
  • Коняки бери.
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
      • е30 м50 почти белая
    « Ответ #4 : 18 Октября 2014, 08:02:22 »
  • Говно типа профит, оптимал и иже с ними не бери, лучше подкопить денег и взять что то стоящее.
    С бильштайнами такая же ситуация была 10 тык и оба потекли, поставил монро, уже год (это тыс 30-40) ездят, пока живые
    О6з7919774 Андрей
    « Ответ #5 : 18 Октября 2014, 11:42:05 »
  • На сколько я знаю, бильшайн б4, сейчас делают румыны. От этого наверное и не надежность)
    Ставил где то год назад себе боже турбо, вроде бы пока ничего, но с легка жестковато.
    Anticross
    « Ответ #6 : 20 Октября 2014, 16:12:24 »
    А не підкажете номер по каталогу ? Цей 32720F ? Мабуть все таки ставитиму або Boge Turbo або Sachs Advantage.
    « Ответ #7 : 20 Октября 2014, 16:37:14 »
  • А не підкажете номер по каталогу ? Цей 32720F ? Мабуть все таки ставитиму або Boge Turbo або Sachs Advantage.
    номер не подскажу. мне их товарищ покупал
    Anticross
    « Ответ #8 : 21 Октября 2014, 13:28:56 »
  • Знайшов  в мануалі наступні рядки:
    For ins tallation of all except gas  pressu re shock absorb­
    ers,  fill  the  strut  housing  with  20  to  25  ml  (%  fl.  oz.)  of
    ordinary  engine oil.
    CAUTlON-The  strut  housing  must  NOT be  filled  with  oil
    when  installing gas-pressure shock  absorber
    cartridges.
    NOTE .........  I absorber ca rtridges, the oil  helps cool the shock
    absorber by  tra nsferri ng  heat  to  th e strut housi ng.
    The grade  of en gi ne oil  is  not  critical .
    Виникло питання, що тут мається на увазі під "gas-pressure shock  absorber" ? Це мається на увазі як однотрубні газові, так і двотрубні газонаповнені ? Чи тільки однотрубні ? Тобто заливати мастило в колбу треба тільки якщо масляні ?
    _san4o_
    • Рейтинг +4/-0
      • e30,318
    « Ответ #9 : 21 Октября 2014, 18:40:55 »
  • Боже турбо действительно походу сняли с производства https://webcat.zf.com/?SPR=16 ,хотя ещё летом брал себе,цена была 950 передние и 555 задние. Если финансы позволяют,берите коняки
    Anticross
    « Ответ #10 : 23 Октября 2014, 12:48:42 »
  • Начитався англомовних форумів, там стверджують що Boge Automatic це те ж саме що і Sachs Super Touring, а Boge Turbo те ж саме що і Sachs Advantage. Тільки начебто Boge зараз виготовляється в Мексиці. Невеличке питання стосовно заміни колб: Може хто в курсі як перекинути ступиці зі старих колб на нові. Знайшов на російському сайті е30 вказівки як це робити але там пишуть що ступиці типу нові треба ставити, а старі стають непригодними до використання. Просто я праву передню ступицю в зборі буквально декілька тижнів тому замінював і ставив не саму дешеву - FAG. Чи дійсно їх не можна переставити ?
    Anticross
    « Ответ #11 : 29 Октября 2014, 08:13:45 »
  • Замовив все таки Sachs Advantage, Коняки звісно круто, але поки що не потягну. Поставлю, покатаюся а там видно буде. Заодно замовив нові верхні опори амортизаторів по лемфу(а то права Febi вже просить щоб її замінили), а також нижні і верхні проставки під пружини і всі шайбочки, контргайочки і манжети. Залишилося тільки питання як би ступиці перекинути ну і чи треба доливати мастила в колбу. Всім дякую за відгуки і поради.
    « Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 08:16:40 от Anticross »
    Anticross
    « Ответ #12 : 30 Октября 2014, 20:59:29 »
  • Сьогодні прийшли амортизатори. Один sachs advantage в синій коробці, а інший чомусь sachs super в червоно-чорній. Замовляв на екзісті, кат номер та і штрих код у них однаковий, недогледів, побачив що коробки різні вже вдома :( ззовні наче однакової форми і довжини. Різняться трохи зменшенням товщини вгорі та внизу. От не знаю тепер що робити. Чи обміняють на однакові.
    « Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 21:11:28 от Anticross »
    « Ответ #13 : 30 Октября 2014, 21:22:00 »
  • Я бы поменял, думаю что они вряд ли одинаковые по работе.
    « Ответ #14 : 30 Октября 2014, 21:26:09 »
  • ну я бы хоть попробовал бы поменять....хотя есть не малый шанс услышать что-то типа - "мы продали одинаковые, ничего не знаем и разные обратно не примем"
