Автор Тема: Стопорная шайба подшипника задней ступицы  (Прочитано 60666 раз)
Re: Стопорная шайба подшипника задней ступицы
« Ответ #30 : 03 Ноября 2014, 13:22:12 »
  • кстати, Андрей, на твоих фото из руководства тоже написано, что сначала надо снять стопорную шайбу, а потом открутить гайку - знач шайба сверху гайки. Хотя, на самом деле -  она не сверху - она "вокруг" гайки. Поэтому на том фото кажется, что она под гайкой.
  • Гайка крутится и вжимает - согласен. Но за счет чего контрит то?? Ты же гайку не забиваешь, а закручиваешь! ) А при вращении, вжимает то по кругу, а не по 6-граннику! Т.е. она вжала, и работает, как правильно сказал Женя выше, как гровер, но по контуру гайка не обжата и может открутиться.
    А если набить шайбу сверху, - то она обожмет гайку по контуру 6-гранника и никогда не открутится.
    Но хорошо, что у тебя и так никогда не открутилось )
    вжал,она вокруг низа гайки типа тюльпаном  обвернулась (гайка снизу круглая не 6тигранная) потом отверткой плоской догнул на пару граний
    « Ответ #32 : 03 Ноября 2014, 13:25:54 »
    ну то что написано это ж явно перевод с тиса)
  • (гайка снизу круглая не 6тигранная) потом отверткой плоской догнул на пару граний
    ну так тем более - ну хиба шо так - догнуть потом ) но все-таки проще и правильнее ее набить сверху на 6-гранник гайки ИМХО
  • ну так тем более - ну хиба шо так - догнуть потом ) но все-таки проще и правильнее ее набить сверху на 6-гранник гайки ИМХО
    при следующем откручивании ее,набью с верху)) а так работает,работало и думаю что будет работать)
    зато +1 одна тема в тех разделе))
    « Ответ #35 : 03 Ноября 2014, 14:26:25 »
  • при следующем откручивании ее,набью с верху)) а так работает,работало и думаю что будет работать)
    (y) (rock)
    « Ответ #36 : 03 Ноября 2014, 15:15:30 »
  • ура!!!
    выяснили то же самое)
    у меня одна ступица вообще без шайбы, ездит, езжу, и думаю буду еще ездить)))) и боком тоже)
    « Ответ #38 : 05 Ноября 2014, 23:54:51 »
  • Вот сфоткал . вот так она вьедается в гайку , без помощи отвертки. Несколько этих вьеданий вжались аж до шлицов гайки - Боря свидетель.
