Автор Тема: Не работают стеклоочистители в режиме рычага "на себя"  (Прочитано 11510 раз)
Изначально в положении рычага "дворников" "на себя" не работали не насос омывайки не дворники. Оказался обрыв проводки насоса в районе радиатора. Искать его не стал, кинул дублера. После чего насос заработал, однако дворники при включении насоса так и не работали. Но вот недавно, мои скрутки дублера видимо начали корродировать и насос перестал иногда включаться... НО!!!! Когда не работает насос, работают дворники! Сегодня принудительно отключил насос (снял клемму), и когда тянешь рычаг на себя, дворники делают два взмаха. Подключаешь насос  - дворники в режиме омовения не работают :(
Может кто сталкивался, где начинать искать косяк?
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
PS Как должны себя правильно вести дворники и насос омывайки в режиме рычага "на себя"?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 19:17:37 от Ray_ »
ну мож реле глючит...попробуй поменять на рабочее.
Должны брызнуть форсунки и включиться дворники на несколько взмахов.
 тоже за релюшку, было также)
Таки подрулевой!!!! Замусоленный, окислившийся контакт плохо проводил на массу. На моторчик хватало, а на релюху уже нет.
Локализовал проблему так: сходу замкнул "-" моторчика на массу - заработало все. Потом снял подрулевой кожух отсоединил колодку переключателя и замкнул минус на массу там, тоже все заработало. Стало понятно, что проблема с плохой массой в районе переключателя или в самом переключателе, ну и ни чего необычного не произошло :) - переключатель! Почистил надфилем, благо в переключателе предусмотрено окошко, видимо знали за собой грешок :)
