Автор Тема: Размышления по указателю температуры ож  (Прочитано 76793 раз)
  • Рейтинг +61/-13
Re: Размышления по указателю температуры ож
« Ответ #15 : 19 Ноября 2014, 15:26:44 »
  • А может термостат сдыхает?
    « Ответ #16 : 19 Ноября 2014, 15:28:26 »
  • а при чем здесь термостат?
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #17 : 19 Ноября 2014, 15:36:22 »
  • Жень, я уже начинаю подумавать, что мотор недогревается. ХЗ. (headbang)
    « Ответ #18 : 19 Ноября 2014, 15:42:47 »
    Ром, так на другой приборке все нормально же. Возьми с точно рабочей машины поставь себе, проверь
    « Ответ #19 : 19 Ноября 2014, 15:44:12 »
    при чем тут термостат если на другой приборке на 12 часов. двигай стрелку
    « Ответ #20 : 19 Ноября 2014, 16:35:48 »
  • Сними датчик температуры с той приборки которая показывает правильно и установи себе. Так выяснишь в чем проблема. Или сам датчик или плата. Термостат ваабще не при делах. На рабочей приборки температура стает на 12.
    « Ответ #21 : 19 Ноября 2014, 17:31:13 »
    Та какая нафиг плата??? датчик температуры это трех кантактный прибор плюс минус и третий контак к резистору (датчик температуры в голове) который в зависимости от температуры  замыкает больше или меньше этот третий контакт на масу ( меняет сопротевление- чем гарячее тем меньше сопротивление и тем больше подключается масса)  принцып работы бензо казателя примерно такой же только на главной плате есть шунитующий резистор (не переменный) - в термометре такого нету та даже если б и был он вечный.
    « Ответ #22 : 19 Ноября 2014, 17:39:55 »
  • у меня не работал датчик температуры из-за си платы
    поднимался только в синюю зону
    « Ответ #23 : 20 Ноября 2014, 09:47:59 »
    Женя си плата не причем, то тебе помогло разборка сборка  появился пропавший контак .  Вон выше схема- си плата не задействована в показание температуры. Возможно она снимает показания с того же датчика с двига но ни как не влияет на его работу ( если конечно она не гасит его на масу изза КЗ какого нибудь но то гда б указатель зашкаливал бы. та и явно там через диод все разведено,да бы не мешало одно другому.)
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #24 : 20 Ноября 2014, 11:35:59 »
  • ... си плата не задействована в показание температуры. ...
    А вот тут ты не прав, точнее частично не прав: СИ плата не задействована в показание температуры на приборке 1 перехода, там  можно даже без платы или если плата глюченая, то замыкая пару конкретных контактов можно получить показания, а вот на приборке 2 перехода такого нет, там нужно СИ плата 200 %.
    « Ответ #25 : 20 Ноября 2014, 11:52:20 »
  • А вот тут ты не прав, точнее частично не прав: СИ плата не задействована в показание температуры на приборке 1 перехода, там  можно даже без платы или если плата глюченая, то замыкая пару конкретных контактов можно получить показания, а вот на приборке 2 перехода такого нет, там нужно СИ плата 200 %.
    принцип работы указателя одинаковый что на первом что на втором переходе . схема что я выложил с 325   88года. Возможно во втором переходе си плата выступает камутационной платой для прибора температуры но никак не влияет на сигнал (сопротивление полученное с датчика температуры)  а е36 даже самых первых да - сигнал поступает в процессор там обрабатывается и с проца  уже выходит на контроллер который управляет  указателем и так же с уровнем топлива - по этому у них более стабильно и точно показывает уровень топлива и есть возможность на бк смотреть остаток в баке итд. так как Приборка считывает не тупо сопротивление с датчика в баке - постоянно меняющееся от кочек и кренов , а выщитывает среднее арифм.. с этих показаний и получается более точно.. В тридцатке ш все просто до безобразия.Двигай стрелку)
    « Ответ #26 : 20 Ноября 2014, 11:57:56 »
  • Не, Андрюха, может и си плата не при чем, но поменяв 4 штуки только на 4 заработало. так что она еще как при чем) может просто как проводник, но при чем
    « Ответ #27 : 20 Ноября 2014, 12:21:50 »
    Ну значит Рома - меняй си плату,за одно и термостат :D если не поможет подвинишь стрелку)) можно вообще просто приборку поменять)
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #28 : 20 Ноября 2014, 12:26:33 »
  • ... можно вообще просто приборку поменять)
    Сейчас этот вариант и прощупываю. Пока отдал знакомому электронщику, пока ею занимается, а если что плюну и куплю нормальную приборку, а то нету сил уже с этим бороться.
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #29 : 20 Ноября 2014, 12:30:09 »
  • принцип работы указателя одинаковый что на первом что на втором переходе . схема что я выложил с 325   88года. Возможно во втором переходе си плата выступает камутационной платой для прибора температуры но никак не влияет на сигнал (сопротивление полученное с датчика температуры)  а е36 даже самых первых да - сигнал поступает в процессор там обрабатывается и с проца  уже выходит на контроллер который управляет  указателем и так же с уровнем топлива - по этому у них более стабильно и точно показывает уровень топлива и есть возможность на бк смотреть остаток в баке итд. так как Приборка считывает не тупо сопротивление с датчика в баке - постоянно меняющееся от кочек и кренов , а выщитывает среднее арифм.. с этих показаний и получается более точно.. В тридцатке ш все просто до безобразия.Двигай стрелку)
    Возможно, однако точно знаю, если на приборке 2 перехода нет СИ платы, то указатель температуры не запустится.
