Автор Тема: инспекшн не сбрасывается  (Прочитано 14063 раз)
Дмитрий16
  • Місто (Home): харьков
    • bmw e30 320i 1983
« : 28 Ноября 2014, 15:21:28 »
  • мужики а у меня такая проблема.негорело нечего не инспекшн не лампочки нечего. снял приборку выпаял аккумуляторы старые и поставил ненадолго батарейки обычные проверить.вообщем вкл зажигания нечего а как запускаю двигатель загораются зеленые лампочки.потом решил купить чуть получше батарейки и поставить вообщем теперь при запуске двигателя горит инспекшн и не гаснет прбывал перемычкой сбросить не выходит что это может быть?.я так понимаю что это все должно гореть при вкл зажигания но не как не при включенным двигателе.
    Re: инспекшн не сбрасывается
    « Ответ #1 : 28 Ноября 2014, 15:33:24 »
  • Дмитрий, есть много способов http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=107627.0
    З.Ы. а в чем проблема поставить аккумы вместо батареек?
    Дмитрий16
      • bmw e30 320i 1983
    « Ответ #2 : 28 Ноября 2014, 15:42:43 »
    проблемы нет.это временно.но всеравно почему инспекшн загорается только когда двигатель работает? а не просто когда зажигание включаеш
