Автор Тема: m20b20 jetronic троит  (Прочитано 5778 раз)
DnepRyanin
  • Місто (Home): Днепропетровск
    • BMW E30
« : 12 Декабря 2014, 09:12:27 »
  • Добрый день. Появилась проблема,  при наборе оборотов мотор начинает троить, когда бросаешь газ начинает стрелять в выхлопную, обороты набираются вяло, тяга отсутствует, расход как у боинга. Может у кого было такое, поделитесь опытом. Машину купил недавно толком не ездил, по мотору практически не чего не делал.
    Re: m20b20 jetronic троит
    « Ответ #1 : 12 Декабря 2014, 13:14:03 »
  • это скорее всего сбито зажигание
    DnepRyanin
      • BMW E30
    « Ответ #2 : 12 Декабря 2014, 14:16:06 »
  • на м20 может перескочить ремень?
    « Ответ #3 : 12 Декабря 2014, 14:21:16 »
  • Ремень то конечно может перескочить, но это мало вероятно. Если у тебя джетрон опробуй поиграть трамблером.
    « Ответ #4 : 12 Декабря 2014, 14:22:41 »
  • а вообще по хорошему как берешь машину, лучше менять расходники, что бы быть полностью уверенным. особенно если мотор на ремне.
    Понятно, затратно, но зато будит уверенность.
    DnepRyanin
      • BMW E30
    « Ответ #5 : 12 Декабря 2014, 15:41:59 »
  • уже куплен ремень , ролик, масло, свечи... Света нет в гараже  :@
    « Ответ #6 : 12 Декабря 2014, 15:47:55 »
  • и это правильно)  проверь еще провода, и трамблер. может быть не правильно выставлено зажигание. но это уже наверное после того как убедишься что ремень выставлен по меткам
    DnepRyanin
      • BMW E30
    « Ответ #7 : 12 Декабря 2014, 16:00:33 »
  • Меняю на работе свечи,  колпачёк провода первого цилиндра обычный, а все остальные такие что надо откручивать с свечки верхнюю втулку и одевать прямо на резьбу. это нормально?
    « Ответ #8 : 12 Декабря 2014, 16:05:11 »
  • в полне) у меня на мотроне такое же) только все без колпачков
    DnepRyanin
      • BMW E30
    « Ответ #9 : 13 Декабря 2014, 11:22:24 »
  • Замена свечей дала результат   (clap) Начал ровно набирать обороты,  проехал всего 17км про расходу говорить рано, но похоже что снизился. Заменил ремень грм метки на месте. Но всё таки мне каэтса что он должен ехать по лучше....
    « Ответ #10 : 13 Декабря 2014, 13:38:14 »
  • может не ехать из за многих факторов. забита топливная, плохое давление выдает насос. опять же не правильное зажигание, не правильно работает расходомер. нет компрессии в цилиндрах и еще куча все)
