Автор Тема: Куда какой штекер М40??? ((  (Прочитано 22223 раз)
  • Рейтинг +624/-0
Re: Куда какой штекер М40??? ((
« Ответ #15 : 14 Декабря 2014, 13:46:02 »
  • а тогда если зелёный с зелёным и чёрный с чёрным только, то вообще ничего не происходит |(
    т.е. не заводится? На зеленом питание 12В есть? Если есть, но не заводится, то тогда дело не в этом разъеме точно. Тахометр и эконометр на работу мотора никак не влияют - он бы и без этих проводов завелся бы... Проблема тогда в чем то другом...
    « Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 13:47:34 от The_Glory »
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    • 063-380-64-31 Димас
    « Ответ #16 : 14 Декабря 2014, 13:52:55 »
  • т.е. не заводится? На зеленом питание 12В есть? Если есть, но не заводится, то тогда дело не в этом разъеме точно. Тахометр и эконометр на работу мотора никак не влияют - он бы и без этих проводов завелся бы... Проблема тогда в чем то другом...
    Заводиться то заводится, но очень не стабильная работа(
    Мне электрик как-то подключил бензонасос через реле бензонасоса, но просто привключенно зажигании бензонасос не жужжит, а когда крутится стартез включается. А если зелёные и черные соединить, то сразу при включении зажигания жужжит. но таха и эконометр по прежнему не работаю(
    Попробую с этими пинами возле предохрана посмотреть...
    • Рейтинг +624/-0
    « Ответ #17 : 14 Декабря 2014, 13:59:48 »
  • ну на джетронах насос и должен включаться с зажиганием вроде - мож поэтому у тебя так и происходит, если проводка осталась старая. А если без зеленого провода заводится - знач таки там чет уже переделали....Вобщем я в джетронах, М10 и М40 нифига не шарю, так как дело имел только с Мотроником на М20  )) Попробуй подключить тахометр и эконометр от подкапотного разъема, а зеленый не соединяй. Но на стабильность работы мотора это все равно не повлияет...
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #18 : 14 Декабря 2014, 14:09:16 »
    тоесть просто из под капота прокинуть провода прямо к старой трёх пиновой фишке?
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #19 : 14 Декабря 2014, 15:11:29 »
  • тоесть просто из под капота прокинуть провода прямо к старой трёх пиновой фишке?
    Можно и к трёхконтактной фишке, но можно и сразу на синий разъём приборки, как сделал этот товарищ по ссылке Славы и как сделал я.
    Подсоединение тахометра:
    Под капотом есть разъём соединения моторной и салонной проводки автомобиля (С101). Он находится возле щитка предохранителей. Расручиваешь его и видишь картину: на конце моторной проводки внутри стоят штыри "папа", а в конце салонной проводки стоят отверстия "мама". :) Смотришь на конце моторной проводки есть пин под № 9 (они все там обозначены на пластиковом корпусе), смотришь в какой пин онзаходит в салонную проводку и с того пина "мама" тянешь проводку к синему разъёму приборки и соединяешь его с №7. Если же в "маме" нет круглого контакта (как было у меня при переходе с М10 карб на М40), то покупаешь круглый пиновый контакт, добавляешь кусок проводки (чтобы доставал до задней части приборки) и вставляешь его в пустое место под номером 9. Дальше тянешь как описано выше.
    Подключение экономайзера
    все делается так же как и с тахометром, только с разъёма С101 с пина № 8 берёшь и тнешь проводку на пин № 11 синего разъёма приборки.
    Вот и все.
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #20 : 14 Декабря 2014, 16:20:25 »
  • Можно и к трёхконтактной фишке, но можно и сразу на синий разъём приборки, как сделал этот товарищ по ссылке Славы и как сделал я.
    Вот и все.
    Ром, огромное спасибо, за разъяснение, как неуку в электрике! Всё доступно и ясно)) Попробую вечером так сделать) Отпишусь о результате (wasntme)
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #21 : 14 Декабря 2014, 18:34:27 »
  • Ром, огромное спасибо, за разъяснение, как неуку в электрике! Всё доступно и ясно)) Попробую вечером так сделать) Отпишусь о результате (wasntme)
    Удачи!  :o  (rock)
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #22 : 24 Декабря 2014, 19:31:04 »
  • Короче, вот КАКАЯ ситуация :|
    8 с 11 соединяю - работает и тахометр и економетр
    а 9 с 7 - вообще ничего не происходит (shake)
    Что не так? |(
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #23 : 25 Декабря 2014, 12:19:31 »
    Что не так? |(
    Как и то, и другое?
    Приборы показывают нормальные данные или что попало?
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #24 : 25 Декабря 2014, 13:40:45 »
  • когда заводить машину- стрелка економетра уходит полностью вправо, тахометр показывает 1500-1600 но по звуку двигателя это где-то 2500-3000 :^)
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #25 : 25 Декабря 2014, 15:30:47 »
  • Как и то, и другое?
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #26 : 27 Декабря 2014, 23:07:54 »
  • в чём может быть нестыковка?
    « Ответ #27 : 28 Декабря 2014, 03:08:51 »
    оно так и должно быть.
    тема по поводу тахометров такая: берешь провод с катушки и кидаешь на приборку. и шоб сделало так: БАХ)
    кодер!
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2014, 03:11:06 от Boris_Britva »
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #28 : 28 Декабря 2014, 15:08:47 »
  •  тема по поводу тахометров такая: берешь провод с катушки и кидаешь на приборку. и шоб сделало так: БАХ)
    кодер!
    [/quote]Так, Боря, ты мне как для большего чайника опиши, какой провод, конкретно откуда от катушки и куда на приборку))) Что за кодер там должен бахнуть? :S
    • Рейтинг +624/-0
    « Ответ #29 : 28 Декабря 2014, 16:53:16 »
  • ниче там не должно бахнуть! ) У тебя в приборке кодер стоит. Если приборка 1 перехода, то он с тыльной ее стороны - механический, типа как ключ. Если приборка 2 перехода, то он с лицевой стороны под тахометром - электронный, типа как чип. Так вот кодер должен соответствовать мотору, или хотя бы колличесву цилиндров, иначе обороты будут отображаться не правильно. Определить его соответсвие можно по его номеру.
