Автор Тема: Куда какой штекер М40??? ((  (Прочитано 25131 раз)
Re: Куда какой штекер М40??? ((
« Ответ #30 : 28 Декабря 2014, 18:37:12 »
  • Берешь звонишь на разборку, или приезжаешь, и говоришь: приборку второго перехода с м40 нннадо
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    • 063-380-64-31 Димас
    « Ответ #31 : 29 Декабря 2014, 00:49:35 »
  • ниче там не должно бахнуть! ) У тебя в приборке кодер стоит. Если приборка 1 перехода, то он с тыльной ее стороны - механический, типа как ключ. Если приборка 2 перехода, то он с лицевой стороны под тахометром - электронный, типа как чип. Так вот кодер должен соответствовать мотору, или хотя бы колличесву цилиндров, иначе обороты будут отображаться не правильно. Определить его соответсвие можно по его номеру.
    машина первого перехода и при покупке стоял м10, но кодер выходит на руль, номер завтра скину..
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #32 : 29 Декабря 2014, 21:50:22 »
  • машина первого перехода и при покупке стоял м10, но кодер выходит на руль, номер завтра скину..
    У меня то же самое было. Если сейчас м40в18, то кодер должн стоять под номером 18. Просто приборка у тебя 2 перехода, ее могли поменять до тебя.
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #33 : 29 Декабря 2014, 23:51:48 »
  • У меня то же самое было. Если сейчас м40в18, то кодер должн стоять под номером 18. Просто приборка у тебя 2 перехода, ее могли поменять до тебя.
    завтра посмотрю номер кодера. Ром, а какой ты бензонасос поставил? А то у меня такая проблема, что при заводе очень большие обороты, потом постепенно снижаются и чуть ли не глохнет, а потом опять завышены. я поставил насос от вектры 2.0 под капотом, а чтобы не тянуть обработку аж в бак - поставил тройник сразу перед входом в насос. Могут из за этого быть обороты завышегы?
    « Ответ #34 : 29 Декабря 2014, 23:56:08 »
  • вот ты начудил) ржу не магу))
    « Ответ #35 : 30 Декабря 2014, 01:54:55 »
  • выкинь всё уже
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #36 : 30 Декабря 2014, 10:31:21 »
    а шоссе такое?))
    « Ответ #37 : 30 Декабря 2014, 10:35:09 »
  • Насос качает сам в себя??? :|  чувак - это ж не механический насос на тазах, а насос высокого давления который давит 6 бар,нельзя с ним так.. тем более бенз не охлаждается и явно пузерится..
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #38 : 30 Декабря 2014, 10:39:59 »
    я просто не думал что обратка именно в бак так важна(( придется тянуть ажиотаж в бак.. это из за насоса и обработки такая хрень с оборотами?
    « Ответ #39 : 30 Декабря 2014, 10:54:42 »
  • я просто не думал что обратка именно в бак так важна(( придется тянуть ажиотаж в бак.. это из за насоса и обработки такая хрень с оборотами?
    скорее всего. у тебя обратки считай нет,все давит в рамку форсуночную
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #40 : 30 Декабря 2014, 10:59:26 »
  • скорее всего. у тебя обратки считай нет,все давит в рамку форсуночную
    понял, после НГ обработкой займутся, спасибо, пацы!
    « Ответ #41 : 30 Декабря 2014, 11:05:27 »
  • Дим, ты если не знаешь чего, лучше спроси)
    « Ответ #42 : 30 Декабря 2014, 11:52:14 »
  • Можешь снять рампу с форсами и шланги в цилиндр пустить. Тогда будет норм и обратку заглуши.
    « Ответ #43 : 30 Декабря 2014, 12:25:17 »
  • прикольно )))) немцы понапридумывали всякие системы вентиляции бака, расширительные бачки в задней арке, шлагни, трубки обратки, клапаны, абсорберы....а оказывается все можно сделать проще - тройник перед насосом! ))))
    Физику в школе учил или только проходил? ) Давление в жидкости распостраняется во все стороны одинаково т.е. твой насос мало того, что качает сам в себя, но еще и при попытке всосать бенз из бака, он своим же давлением, через тройник, препятствует сам себе, так как из тройника давит и в бак! А бенз через одну трубку не может одновременно течь в одну и другую стороны! )) Кароч, ты практически изобрел вечный двигатель, только наоборот - он сам себя останавливает! )))))
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #44 : 03 Января 2015, 15:09:59 »
    а в баке от м10 есть вход для обратки?))
