Автор Тема: BMW e30 316, 1986 г, повна реставрація.  (Прочитано 1114822 раз)
« Ответ #315 : 01 Октября 2015, 10:54:01 »
  • Там проводки уже нет..
    у осташа есть весь мотор 42й с е30.
    « Ответ #316 : 01 Октября 2015, 14:09:25 »
  • Что за лампочка с шестеренкой? Кто-то знает?
    Буду очень благодарен за пояснение...
    Эта лампочка для АКПП, которая с электроникой, но что именно она там показывает я не знаю. Остальные две рядом - для дизелей - нагрев пусковой форсунки и готовность к запуску движка вроде как...
    « Ответ #317 : 01 Октября 2015, 20:06:25 »
  • у осташа есть весь мотор 42й с е30.
    Кто это? Можно контакты?
    Слава, спасибо!
    « Ответ #318 : 01 Октября 2015, 20:09:09 »
  • Да, кстати!
    Отдал ходовую в покраску и заказал новую ручечку ручника.
    « Ответ #319 : 01 Октября 2015, 20:13:16 »
  • Кто это? Можно контакты?
    Слава, спасибо!
    вот:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php?action=profile;u=406
    всегда пжлст )
    « Ответ #320 : 02 Октября 2015, 00:59:00 »
    Слава, спасибо!
    098 453 0004 Саша . У него живой мотор ,только нужно поменять все  резиновое в нем и бодет норм . я лично на нем ездил три недели,пока все для строкера собирал после продажи своего 44го ему)). расход 8 литров.
    « Ответ #321 : 04 Октября 2015, 22:13:20 »
  • Итак, давайте подобьем итоги недели...
    Покраска задней балки, задних рычагов, задних суппортов, кучи маленьких железок с задней части ходовки, покраска стоек - 2200 грн.
    Что было приобретено у Виктора: верхняя часть поддона, щуп, впускной коллектор с дроссельной заслонкой, топливные форсунки с планкой крепления, блок управления м42 е30, масляный фильтр м42 е30, в подарок получил гофру б/у и корпус воздушного фильтра  - 2600 грн.
    Был приобретен редуктор 4.10 без блока - 800 грн.
    Возможно что-то забыл, кто вспомнит - напомните, плиз...
    Смету обновлю с утра...
    « Ответ #322 : 06 Октября 2015, 07:18:20 »
  • Выходные прошли, и прошли успешно.
    В воскресение был приобретен редуктор, починен мой мотоцикл, и наведен порядок с впускным коллектором.
    Из поста выше понятно, что я решил перевести мотор на тридцаточный впуск и электрику.
    Зачем?
    Ну, тридцаточный впускной коллектор мне больше нравится, так что ответ будет: "по эстетическим соображениям".
    Спасибо Виктору, у него оказалось много чего, и соответственно было приобретено.
    Как я уже говорил, дело было в воскресенье.. А помните, какая погода была?
    Так вот, целый день на улице, на солнце, ну и куда же без гаражного атрибута?
    Давайте померяем свежекупленное!
    пооткручивал коллектора с е36, первая примерка обновок:
    Нижняя часть стала без вопросов, а вот верхняя....
    Верхняя часть впускного коллектора упирается в штуцер.
    Клапанная крышка под замену!
    Уже заказана и едет с Хмельницка.
    Расходомер с е36...
    Подойдет ли? Или тоже менять?
    Банальный пробивон по номеру запчасти дал следующее:
    Итого, его можно хоть на z3 поставить.
    Оставляем.
    Снимаем дроссельную заслонку:
    Коллектор и заслонка покрашены в черный цвет.
    Я хочу узнать какого он был цвета, поэтому берем смывку для старой краски, кисточку, и погнали смывать:
    Немного постояв краска начинает пузырится:
    Ждем минут 20-30, керхер, и результат:
    Неплохо!
    Мажем еще раз, уже только те места, где осталась красочка:
    Опять керхер:
    Хороший результат без переплат!  :D
    После остается точечно применить смывку и любуемся:
    Значит надо красить впуск и крышку в серебристый цвет.
    Также захотел посмотреть какого цвета редуктор, под слоями ржавчины:
    Цвет камуфляж!
    Есть много мест, куда ёршик не достает, поэтому отвезу ка я этого товарища на пескоструй...
    Сегодня должна приехать крышка, тогда уже фото буду показывать с результатом...
    « Ответ #323 : 06 Октября 2015, 08:18:55 »
  • редуктор 4.10 для той ккпп  с е36 ваще негодится для нее нужен минимум 3.73  а родная передатка 3.45. там прямая пятая .
    « Ответ #324 : 06 Октября 2015, 09:53:32 »
  • Назар, а что за смывка краски такая клевая у тебя? Я на днях пробовал какой то смывать - фигня полная...пришлось все равно щеткой краску удалять...
    « Ответ #325 : 06 Октября 2015, 10:25:32 »
    Слава ,то не смывка клевая  а краска херовая))))))) нормальную автоэмаль ,а тем более под лаком, такая хрень не растворит . есть спец химия для этого , одна из самой бюдждетной  фирмы боди.
    « Ответ #326 : 06 Октября 2015, 10:51:32 »
  • Слава ,то не смывка клевая  а краска херовая))))))) нормальную автоэмаль ,а тем более под лаком, такая хрень не растворит . есть спец химия для этого , одна из самой бюдждетной  фирмы боди.
    а ну мож и так...  тогда ясно )  спасибо
    « Ответ #327 : 06 Октября 2015, 11:49:10 »
  • Смывка - отечественная.. Дома посмотрю, как называется.
    По поводу коробки....
    Не факт, что там от е36, так как мотор уже был установлен в тридцатку и нздил в не на редукторе 3.9х, ну в крайнем случае - заменим коробку.
    « Ответ #328 : 06 Октября 2015, 11:50:37 »
  • Кстати, у меня есть крышка багажника ненужная, вот на ней и попробую смыть краску.
    « Ответ #329 : 06 Октября 2015, 12:07:30 »
    на фото кпп с 36й . гетраг 220  . тридцаточная коробка имеет дофига ребр а с 36й более гладкая и пузатая
