Автор Тема: Занижение  (Прочитано 19572 раз)
  • Рейтинг +641/-0
Re: Занижение
« Ответ #15 : 11 Февраля 2016, 12:58:32 »
  • Всем привет. Хочу купить комплект MTC-техник с занижением -40. Какая примерно посадка машины будет на 16 тых колесах, и расстояние между аркой и колесом? Машина: Купе первый переход 4 котла. Спасибо
    Ну теоретически -40мм и должно быть ) А на практике, еще много от чего зависит, и бывает по разному )
    david205
    • Місто (Home): Донецк
      • BMW E30 318I 1985
    Re: Занижение
    « Ответ #16 : 11 Февраля 2016, 13:41:39 »
  • Ну теоретически -40мм и должно быть ) А на практике, еще много от чего зависит, и бывает по разному )
    А как расшифровать перед зад? Например:40/35; 60/35; 60/55; 80/55 Это перед/зад?
    • Рейтинг +641/-0
    Re: Занижение
    « Ответ #17 : 11 Февраля 2016, 13:56:06 »
  • А как расшифровать перед зад? Например:40/35; 60/35; 60/55; 80/55 Это перед/зад?
    да
    еще учти, что передние пружины разные под 4 и 6 цилиндровые моторы
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    Re: Занижение
    « Ответ #18 : 11 Февраля 2016, 14:01:12 »
  • да
    Я буду брать на 4 горшка. Как думаешь, нормально будет взять 40/35?
    • Рейтинг +641/-0
    Re: Занижение
    « Ответ #19 : 11 Февраля 2016, 14:09:41 »
  • смотря для каких целей ) Если тебе нужен "лоурайдер" или "стенс", то маловато, конечно )) а если просто ездить - то норм...но ездить надо уже осторожнее...
    А вообще тут все оч индивидуально :)
    Ты мой ответ №4 в этой теме читал? )
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1952.msg21504.html#msg21504
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    Re: Занижение
    « Ответ #20 : 11 Февраля 2016, 15:04:57 »
    Читал конечно)
    • Рейтинг +641/-0
    Re: Занижение
    « Ответ #21 : 11 Февраля 2016, 17:09:30 »
  • Читал конечно)
    ну так вот мне больше добавить нечего.... )
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    Re: Занижение
    « Ответ #22 : 11 Февраля 2016, 20:53:36 »
  • ну так вот мне больше добавить нечего.... )
    Хотелось бы увидеть фото тридцатки с занижением -40)  У кого есть скиньте, буду благодарен)
    Вот нашел в инете, перед -40 зад -60, т.е теоретически если в зади будет тоже -40 то зад будет выше, я так понимаю?)
    « Последнее редактирование: 11 Февраля 2016, 20:57:06 от david205 »
    • Рейтинг +641/-0
    Re: Занижение
    « Ответ #23 : 11 Февраля 2016, 21:41:15 »
  • Вот нашел в инете, перед -40 зад -60, т.е теоретически если в зади будет тоже -40 то зад будет выше, я так понимаю?)
    странно, обычно спереди ниже, чем сзади....а это "автош" какой то )))
    Логично конечно, что -60 будет ниже , чем -40 ) но точности до 1мм ты все равно не получишь...
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    Re: Занижение
    « Ответ #24 : 11 Февраля 2016, 22:11:14 »
  • странно, обычно спереди ниже, чем сзади....а это "автош" какой то )))
    Ну ты мою мысль понял я думаю, я просто хотел представить расстояние между аркой и колесом при -40)
    • Рейтинг +641/-0
    Re: Занижение
    « Ответ #25 : 11 Февраля 2016, 22:23:13 »
  • Ну ты мою мысль понял я думаю, я просто хотел представить расстояние между аркой и колесом при -40)
    кроме пружин, это  еще сильно зависит от размера дисков и высоты профиля резины. Так что для большей точности и наглядности, ищи фотки с такой же резиной и дисками, как у тебя )
    Re: Занижение
    « Ответ #26 : 11 Февраля 2016, 22:39:17 »
  • у меня -40 и наверное зад -35. у эйбаха кажется такой комплект.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    Re: Занижение
    « Ответ #27 : 11 Февраля 2016, 22:57:31 »
    Спасибо за фото)
    Boxer
    • Місто (Home): Київ
    • (093)537-05-17
    Re: Занижение
    « Ответ #28 : 12 Февраля 2016, 12:29:19 »
  • обрати внимание на стабилизаторы, тоже на высоту влияют...
    Re: Занижение
    « Ответ #29 : 12 Февраля 2016, 13:02:54 »
  • Каким образом ?
