Автор Тема: M20B20 проблема на реакцию педали газа  (Прочитано 8471 раз)
Soldering
  • Рейтинг +0/-1
  • Місто (Home): Kharkov
    • E30 M20B20
  • Всем привет! Есть такая проблема - все заводится, все работает, когда жмешь на газ неважно резко или медленно - как будто глохнет(провал что ли), а потом набирает сразу обороты, как бы с задержкой, не могу понять то ли заливает или нет...но потом мотор едет в нормальном обычном режиме...
    есть какие то мысли по этому поводу, куда смотреть в первую очередь?
    BES
    • Рейтинг +15/-0
    • Місто (Home): Киев.Троещина CITY
      • 1988/купе/2.5/
    Re: M20B20 проблема на реакцию педали газа
    « Ответ #1 : 02 Января 2015, 09:37:23 »
  • топливный фильтр
    Soldering
    • Рейтинг +0/-1
      • E30 M20B20
    « Ответ #2 : 02 Января 2015, 11:22:23 »
  • топливный новый и насос тоже, не вариант,
    « Ответ #3 : 02 Января 2015, 13:31:52 »
  • Могут быть подсосы воздуха. у меня так было когда гофра с расходомера чутка слезла
    Soldering
    • Рейтинг +0/-1
      • E30 M20B20
    « Ответ #4 : 02 Января 2015, 22:22:59 »
  • ребята, сегодня делал детальный осмотр, итак:
    - свечи все черные и сухие, прикрывал воздух мотору и ему было тяжело, то есть переливает,
    - лямбда на выпуске отключена, гнездо просто лежит на моторе...
    - компрессия везде 12, кроме первого 11, на холодную, на горячую замерять не стал,
    - снимал ошибка через замыкания 7 и 19 контактов, лампа масла ушла, а инспектор остался,
    записал на видео саму суть:
    https://www.youtube.com/watch?v=bfuFczldQBU
    • Рейтинг +624/-0
    « Ответ #5 : 03 Января 2015, 10:40:16 »
  • Г-образный клапан ХХ у тебя интересно "переделан" под Т-образный )) Там на этих получившихся переломах патрубков точно нет подсосов воздуха? Хотя если переливает, то врят ли...
    "Ошибки" на БСК на работу мотора не влияют вообще никак. Если у тебя горела лампа масла, то это значит, что в моторе низкий его уровень и нужно не ошибку "сбрасывать" , а масла долить - она тогда сама погаснет через небольшой промежуток времени. Там все лампочки показывают не "ошибки", а низкие уровни жидкостей и неисправности разных ламп. Кстати тут в Архиве есть тема по БСК и Оилсевису.- - почитай на будущее.
    Soldering
    • Рейтинг +0/-1
      • E30 M20B20
    « Ответ #6 : 03 Января 2015, 13:35:17 »
  • Если у тебя горела лампа масла, то это значит, что в моторе низкий его уровень и нужно не ошибку "сбрасывать" , а масла долить
    щуп масла показывал норму...
    « Ответ #7 : 03 Января 2015, 14:30:32 »
  • из за лямбды переливает бенз. тупняк может быть из за нее. может и свечи свое отжили, или провода, или крышка трамблера. Как на ней контакты?
    к стате судя по видео не большей у тебя провал.
    Soldering
    • Рейтинг +0/-1
      • E30 M20B20
    « Ответ #8 : 03 Января 2015, 14:42:50 »
  • свечи новые, провода новые, трамблер и крышка новые, я подготовился :)
    что выяснилось, если лямбду подключить то заливает сильнее, по ходу ее под замену?
    « Ответ #9 : 03 Января 2015, 14:45:00 »
  • скорее всего да. и если выскакивает ошибка по лямбде. вот ее уже надо сбивать. а то она не понимает что ты ее починил)
    Soldering
    • Рейтинг +0/-1
      • E30 M20B20
    « Ответ #10 : 03 Января 2015, 14:45:37 »
  • к стате судя по видео не большей у тебя провал.
    не комфортно ездить, если в этот момент отпустить сцепление то заглохнет
    Soldering
    • Рейтинг +0/-1
      • E30 M20B20
    « Ответ #11 : 03 Января 2015, 14:46:09 »
    как снимается ошибка?
    « Ответ #12 : 03 Января 2015, 15:00:32 »
  • по идее должна сняться, если снять клему с акума на минут 10-30. но я на 100% не уверен. ну и второй вариант, на комп. диагностике точно снимают. но за это надо платит)
    Soldering
    • Рейтинг +0/-1
      • E30 M20B20
    « Ответ #13 : 03 Января 2015, 15:07:57 »
    аккум снимался на месяца)
    тогда комп диагностика получается...
    « Ответ #14 : 03 Января 2015, 15:44:44 »
  • подсоединил лямбду и снял?
