Автор Тема: Редуктор с е21 в е30?  (Прочитано 48740 раз)
« : 04 Января 2015, 15:15:03 »
  • Сразу хочу попросить прощение если дикий баян. поиск толком ничего не дал. инфы очень мало. а вернее почти нет
    И так появился у меня редуктор с е21, с блоком. думал просто перекинуть сою пару на механизм блокировки и ездить радоваться)
    На щет звезды знал сразу что не станет, но не знал что внутренности с е21 меньше чем на е30. по длине (от флянца до флянца)
    по разболтовке все стает. но вот меня смущает длина. когда ставишь подшипниками его в е30 корпус, и защелкиваешь крышки флянца, он не четко сидит в них. как бы не полностью достает по крышек. флянцами то он держится но меня это пугает.
    и еще вопрос если кто так делал. решили ли вы вопрос с датчиком скорости. есть идея чутка проточить и на всякий поставить на пару точек сварки
    понимаю что колхоз) и понимаю что будут высказывания, купи родной и не парся. может так и сделаю, но пока интересно решить эту задачу. да и я еще не мерял, в этом блоке может оказаться 40% ))
    еще можете сориентировать по цене редуктора на е21, не могу найти их в продаже, и промониторить)
    зарание спасибо за ответы и подсказки)
    Re: Редуктор с е21 в е30?
    « Ответ #1 : 04 Января 2015, 16:51:40 »
  • Так к балке он что разве не по другому крепится?
    « Ответ #2 : 04 Января 2015, 16:56:35 »
  • крепиться совершенно по другому. я про внутренности писал)
    « Ответ #3 : 04 Января 2015, 17:47:22 »
  • Ну тыж сам говоришь что они другие ( сам самоблок) единственный способ что вижу я это брать балку с корча и придумывать крепеж под этот редуктор( только не полуавтоматом а дуговой сваркой) а по поводу точто влянцы уже то можно проставки сделать и болты подлинее взять. Ну а с задним крепежем думаю там прлще что то придумать..
    « Ответ #4 : 04 Января 2015, 17:53:54 »
  • Я так понял что крышки флянцев не достают до подшипников? Женя так незя . Там регулировочные шайбы которые подбираются так чтоб и подшипники конусные поджаты были и чтоб зазор между зубьями правильный был .в противном случае гул развал подшипников и наезжание зуб на зуб после чего разрыв всего что только можно.
    « Ответ #5 : 05 Января 2015, 10:40:52 »
  • Первый вариант, сразу нет)
    второй, фиг знает. я пластины не убирал. но вчера их померяв, они по 2 мм. мы сделали фотку на сколько внутренность с е21 короче е30той. и судя по фотке, примерно прикинув штангилем, разница в них около 15 мм. и даже если убрать этих 4 мм, мне кажется это не спасет ситуацию.
    « Ответ #6 : 05 Января 2015, 11:53:38 »
    померяли фоткой? )) жень там все мего точно  подбирается а не на глаз . Советую собрать все как было и искать ему гозяина с е21.
    « Ответ #7 : 05 Января 2015, 12:41:43 »
  • да) по фотке) вымерять точно, небыло смысла. и так не вореженным глазом видно что маловат)
    я то его собрал обратно. но пока рано сдаваться) тем болие я не нащел какое то ценообразование на эти редуктора)
    « Ответ #8 : 05 Января 2015, 17:58:04 »
  • Ну на сландо не с блокай стоят на порядок дороже чем на е30 и е34 так как их очегь мало. А еще заднюю палку с е 21 тулят на тазы .  С е 30 тоже тулят но с 21 й лучше )) мож камуто в тахокорч блока нужна)
    « Ответ #9 : 05 Января 2015, 18:00:00 »
  • так что можно за уев 500 парить?))
    « Ответ #10 : 05 Января 2015, 19:28:49 »
  • Можно парить и за милион)) на всяк товар есть свой покупател))
    « Ответ #11 : 05 Января 2015, 21:06:29 »
  • Позвони Баобабу и он все цены тебе расскажет возможно даже обменяетесь редукторами.
    « Ответ #12 : 05 Января 2015, 21:09:17 »
    тоже идея)
    « Ответ #13 : 05 Января 2015, 21:19:29 »
  • Телефон есть?
    « Ответ #14 : 05 Января 2015, 21:24:22 »
  • да) киевстар его где то был
