Автор Тема: BMW 318i Two doors Sedan M42B18 White 1986 by RockStar  (Прочитано 39843 раз)
Re: BMW 318i Two doors Sedan M42B18 White 1986 by RockStar
« Ответ #30 : 05 Мая 2013, 21:14:51 »
  • да,Жень,аж чешется у меня в 5м месте! но зато много мелочей доделал! торперу воткнул новую,все помыл отчистил!
    истинный тридцаточник) если разобрал это, за одно и это сделаю))))
    • Рейтинг +624/-0
    « Ответ #31 : 05 Мая 2013, 22:35:32 »
  • истинный тридцаточник) если разобрал это, за одно и это сделаю))))
    а потом еще и вон то , и вот это - шоб потом второй раз не разбирать ))) а на тот самый второй раз разобрал еще больше )))) вобщем - наш человек! )))
    Rock Star
    « Ответ #32 : 06 Мая 2013, 20:35:09 »
  • а потом еще и вон то , и вот это - шоб потом второй раз не разбирать ))) а на тот самый второй раз разобрал еще больше )))) вобщем - наш человек! )))
    собрать!  собрал!  а  обклеить  шумовиброй-то  забыл совсем! новая коробка огонь! четкая как часы! ни малейшего люфта! ход  очень  четкий  радиус переключений   не  больше  4 см!   прям  не  нарадуюсь!  и  мотор  под капотом  солидно  смотрится!
    только  вот!  и  не  знаю!  плакать  или радоваться!   коробка-то ИСовая! и  к  ней  кардан  нежен  исовый!  Хоть  бы  Ваня  его  нашел!
    Rock Star
    « Ответ #33 : 09 Мая 2013, 19:44:23 »
  • Вкорячил!  и почти запустил!  на все ушло  6  дней!
      первый день  установка!  Вы  бы  видели  мою  лебедку!  крутится  ну  очень  медленно!  час  туда и  час  обратно!
       второй  день  поездка  в  симферополь  за  болтами  коробки!  и  другой  тягой  кулисы!(в  конечном  итоге  осталась  старая!  от  10го  мотора)) установка  новой  торпеды!
        третий  день  поездка  за   карданом  от  42  мотора  !  ибо  коробка  от  него же!  и  от м10 м40  не  подходит!
        день  четвертый!  вторая  попытка  воткрнуть  мотор! вспоминаем  про  лебедку!    Успешная!
        Пятый  день!  попытка  запуска  и  поиск проблемы "почему  не  заводится!"! курил  все  форумы!
        День  шестой!  решение  проблемы!  появилась  и  подача  и  искра!  было  пару  хлопков!  но  свечи  залитые! ибо  ранее  запускал  бензоначос  на  прямую!   и как  на  зло  прое..ал!  глубокую  головку  на  16  чтоб  выкрутить всечи!   занялся  выхловом!
    « Ответ #34 : 09 Мая 2013, 20:24:37 »
  • поздравляю,))))
    так чего не заводился???
    Rock Star
    « Ответ #35 : 09 Мая 2013, 21:13:56 »
  • Спасибочки!  я его  победил! проблема была в "блуждающей массе"! назову ее так!при запуске вся мощность уходила на стартер! на Мозги приходило лишь 2 вольта! кинул массу проводки и один провод массы двигателя прямо на минус! вуаля! начала схватывать! но свечи уже были залиты! и вообще день победы! до...бу его завтра! ибо  без  глушака  так  грохотнул!
    « Ответ #36 : 09 Мая 2013, 21:31:34 »
  • Понятно) ну хорошо что хорошо кончаеться) Рад за тебя)
    была похожая проблема, только это оказался датчик коленвала!
    Rock Star
    « Ответ #37 : 09 Мая 2013, 21:36:55 »
    Спасибо!   изначально  на него  и  думал!  проверял!  сходил  с ума!  потом  проводку  вся  перерыл!  не  одного  жучка!  потом  релехи! позже  просто  психанул  и  сварил  распорку  под  новый  дрыгатель!   на  м 10 была  прямая!   и вот!  эйбахи пока откладываются!
    Rock Star
    « Ответ #38 : 11 Мая 2013, 21:52:52 »
  • Завел!   бодренько!
    Rock Star
    « Ответ #39 : 17 Мая 2013, 15:29:26 »
  • ЗАвелся!  настроился!  Свап  состоялся!<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WrIyX5Joy9I" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WrIyX5Joy9I</a>
    • Рейтинг +624/-0
    « Ответ #40 : 17 Мая 2013, 16:50:19 »
  • поздравляю!  пусть радует моторчик и не ломается ;)
    • Рейтинг +126/-8
    « Ответ #41 : 17 Мая 2013, 23:22:05 »
  • Правильный свап! Поздравляю!
    Rock Star
    « Ответ #42 : 19 Мая 2013, 10:53:18 »
    Спасибо  Слава! пока он  только  и  делает, что  радует!очень радует!
    Rock Star
    « Ответ #43 : 19 Мая 2013, 10:54:24 »
    Благодарю!   2 недели жизни  в  гараже!  хоть и  встал как  влитой!
    Rock Star
    « Ответ #44 : 26 Апреля 2014, 17:11:03 »
  • Привет!  давно не  выходил на  связь!  хоть и есть чем поделиться!  но  не  так ,чтоб прям  вау!  прокинул  по  машине  вибро-шумоизоляцию, заменил  пороги(старые  совсем сгнили), довел мотор  до  приятного  уху  состояния, заменив  гидрокомпенсаторы, натяжители  и цепь со звездами, поставил  музыку,поставил  выхлоп  от  325ай! занялся  М теч 1 обвесами! вот  и  все!   из минусов!  потекли  передние амортизаторы (всего  70  тыщ проехали), завыл редуктор!  Ищу  ББс 5го  стиля!  вот
    « Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 17:13:19 от Rock Star »
