Автор Тема: Вопрос по ДПДЗ на М10 инжектор  (Прочитано 7183 раз)
david205
  • Місто (Home): Донецк
    • BMW E30 318I 1985
« : 25 Января 2015, 17:39:50 »
  • Всем привет
    Вообщем такая проблема, появился провал при нажатии на педаль газа при трогании, снимаешь разъем с ДПДЗ и провал пропадает.
    ДПДЗ разбирал, чистил, проверял на замыкание контактов ХХ и Полный газ, все четко.
    Re: Вопрос по ДПДЗ на М10 инжектор
    « Ответ #1 : 25 Января 2015, 17:52:37 »
  • А плавность изменения сопротивления?
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #2 : 26 Января 2015, 13:00:43 »
    Плавность изменения сопротивления ДПДЗ не мерял.
    « Последнее редактирование: 26 Января 2015, 13:04:51 от david205 »
    « Ответ #3 : 26 Января 2015, 14:03:49 »
  • Плавность изменения сопротивления ДПДЗ не мерял.
    так вот если есть провал(проскок ) в показаниях  то ему гайки
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #4 : 26 Января 2015, 15:10:12 »
  • так вот если есть провал(проскок ) в показаниях  то ему гайки
    Так там же просто замыкаются контакты в микрике на ХХ ход, а на полный газ замыкаются две пластины. А какое должно быть сопротивление??
    « Последнее редактирование: 26 Января 2015, 15:19:23 от david205 »
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #5 : 26 Января 2015, 15:45:01 »
  • Вообщем залило водой расходомер (слетела крышка) и двигло по черному начало тупить. Разобрал расходомер, высушил, заслонку почистил (заклинило). Вообщем назад все собрал и появился провал с подключенным дпдз.
    « Ответ #6 : 26 Января 2015, 20:39:51 »
  • Так там же просто замыкаются контакты в микрике на ХХ ход, а на полный газ замыкаются две пластины. А какое должно быть сопротивление??
    хм .не знал что у м10 так примитивно. Тогда ламатся там нечему.. в более менее современных дпз  там резистор переменный по типу как в расходомере. ТОогда трабл в расходомере наверно.показания с него на холостом не соответствуют ,а когда датчмк дпз снят мозг не знает что на холостом двиг работае по тому кое как и работает. А без расходомера пробывал?
    • Рейтинг +624/-0
    « Ответ #7 : 26 Января 2015, 20:50:13 »
  • хм .не знал что у м10 так примитивно.
    у М20 так же - я свой разбирал, когда с оборотами качели были...
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #8 : 26 Января 2015, 22:10:00 »
  • А без расходомера пробывал?
    Сразу глохнет, когда снимаешь разъем с расходомера.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #9 : 26 Января 2015, 22:13:05 »
  • ТОогда трабл в расходомере наверно.показания с него на холостом не соответствуют ,а когда датчмк дпз снят мозг не знает что на холостом двиг работае по тому кое как и работает.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #10 : 26 Января 2015, 22:14:53 »
    А может с мозгами что случилось??
    « Ответ #11 : 26 Января 2015, 22:33:18 »
  • А может с мозгами что случилось??
    та не ,это последнее что может быть.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #12 : 26 Января 2015, 23:19:42 »
  • та не ,это последнее что может быть.
    Ну чисто логически, что могло случится с расходомером?
    « Ответ #13 : 27 Января 2015, 07:54:42 »
  • Ну чисто логически, что могло случится с расходомером?
    1деформирована заслонка - клинит в нем
    2. изношено покрытие резистора (протерто,намокше итд)
    3 обломан,заломан намокший термистор- (пипкачка перед заслонкой состороны  фильтра
    4. сбиты настройки пружины  (если ее ктото покрутил.)
    Ну как бы все наверно.
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
      • е30 м50 почти белая
    « Ответ #14 : 27 Января 2015, 14:25:21 »
  • Может дпдз неправильно регулируешь?
    О6з7919774 Андрей
