Автор Тема: Подключение Стрелочных часов  (Прочитано 55414 раз)
Женек
    • 87, е30, 1.8карб
« : 27 Января 2015, 21:48:47 »
  • мне нужна рамка-замок под номером 5ть где её можно взять, где найти проводку под них??
    Re: Помогите с установкой часов пожалуйстаа!!!
    « Ответ #1 : 27 Января 2015, 22:06:52 »
  • рамку искать на разборке, или купить стрелочные часы с рамкой - цена, думаю будет примерно одинаковой.
    По поводу проводки - какие именно у тебя часы? Вот тут все варианты:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1097.0.html
    Поиск рулит! :)
    Женек
      • 87, е30, 1.8карб
    « Ответ #2 : 27 Января 2015, 23:00:09 »
    Поиск рулит! :)
    Часы у меня со стрелками, но там нигде нема такого разъёма, если я найду такой разъём (на разборке) то откуда подключаться?
    « Ответ #3 : 28 Января 2015, 09:15:44 »
  • Часы у меня со стрелками, но там нигде нема такого разъёма, если я найду такой разъём (на разборке) то откуда подключаться?
    а ссылку почитать религия не позволяет? или лень? )  Или я ее просто так выложил? Там есть ВСЕ по ВСЕМ часам!
    Для этих моделей (316, 316i, 318i) была предусмотрена опция - "Комплект дооснащения тахометра с часами" (деталь №12  на картинке ЕТК выше). Т.е. вместо часов в щитке приборов, устанавливался тахометр, а часы ставились в среднюю панель торпеды. Так как в этих моделях в торпедной проводке не предусматривался разъем для подключения часов, то они подключались отдельным жгутом проводов к желтому разъему щитка приборов. Номер этого жгута 61 12 1 372 548  до сентября 1985 года и 61 12 1 380 006 после сентября 1985 года (деталь №5):
    http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/316-M10/browse/vehicle_electrical_system/various_additional_wiring_sets/
    Электрическая схема подключения (ЕТМ):
    При отсутствии заводского разъема часов (плоский черный разъем на 4 пина), и учитывая то, что найти оригинальный жгут проводов для подключения через желтый разъем щитка приборов не так то просто, а цена нового не радует, вполне имеет право на жизнь немножко "колхозный", но аналогичный заводскому, вариант подключения часов. Для этого нужно подключить всего 4 провода (см. схему ЕТМ выше):
    - красно-зеленый (пин 30) - постоянное питание часов 12В от зарядки фонарика в бардачке
    - коричневый (пин 31) - "масса" оттуда же
    - фиолетово-серый (пин 58k) - питание подсветки 12В при включенном зажигании от предохранителя №4
    - коричнево-черный (пин 31g) - питание от подсветки приборки для регулировки якркости
    Пины 30, 31 и 58k, на крайний случай, можно запитать и от других аналогичных источников.
    Эти часы и их разъем полностью взаимозаменяемы с электронными часами и могут быть подключены точно так же, по той же схеме ЕТМ. Для замены одних часов на другие необходимо тонкой отверткой или ножом поддеть облицовочную накладку (деталь №4) и снять ее. Прижать верхнюю и нижнюю защелки и вытащить корпус часов из крепежной рамки. Установка аналогична электронным часам.
    На этом фото видно разъем торпедной проводки для подключения часов:
    Еще и тему создал не в том разделе )
    vovich1588
    « Ответ #4 : 24 Марта 2015, 11:03:09 »
  • Доброе утро всем. Есть часы стрелочные. Нету фишки. Есть цифры на них с надписями контактов. Какие куда подключать?
    30
    31g
    31
    58k
    Re: Подключение Стрелочных часов
    « Ответ #5 : 24 Марта 2015, 11:19:19 »
    30
    31g
    31
    58k
    А вообще должна быть эта проводка в стоке, кроме карбовых машин, у которых часы были вместо тахометра.
    « Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 11:23:16 от The_Glory »
    vovich1588
    « Ответ #6 : 24 Марта 2015, 11:25:40 »
  • 58к и 31g оба плюса?
    « Ответ #7 : 24 Марта 2015, 11:28:10 »
    если оба плюса то подсветка будет постоянно на максимуме
    « Ответ #8 : 24 Марта 2015, 11:35:42 »
    да, но это два разных плюса:
    58k нужен для того, что бы экран подсвечивался при включенном зажигании - для стрелочных часов мож он и не нужен, хотя в штатной проводке он есть.
    А 31g нужен для подсветки экрана и регулировки его яркости при включенных габаритах.
    vovich1588
    « Ответ #9 : 24 Марта 2015, 11:40:02 »
  • У Ромы наоборот. 30  минус   31 плюс.
    « Ответ #10 : 24 Марта 2015, 11:43:04 »
    Вов, я не знаю как у Ромы, но в ЕТМ Е30 контакт "31" и провод коричневого цвета - это всегда "масса"
    vovich1588
    « Ответ #11 : 24 Марта 2015, 11:44:19 »
  • Ладно разобрался. Часы ходят. 30 +   31 -  . Осталось запитать подсветку.   Спасибо Слава.
    « Ответ #12 : 24 Марта 2015, 11:47:12 »
  • всегда пжлст. Подсветку возьми с лампочки подсветки рычажков печки, а второе питание (58) где то от вкл зажигания, вернее  от I положения ключа.  А разъем не искал под торпедой?
    vovich1588
    « Ответ #13 : 24 Марта 2015, 11:51:01 »
  • искал но ничего не нашел. Он скорее всего найдется только тогда как сниму торпеду. ;(
    « Ответ #14 : 24 Марта 2015, 11:52:41 »
  • странно - он там сразу за рамкой должен быть.... Мож торпедная проводка от карбовой машины?
