Автор Тема: Выставить одинаковое количество оборотов руля.  (Прочитано 23334 раз)
david205
  • Місто (Home): Донецк
    • BMW E30 318I 1985
Как выставить одинаковое количество оборотов руля в обе стороны, менял рейку (без гур) и сбился руль.
  • это выставляется рулевыми наконечниками с тягами
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    А каким образом, можешь объяснить? На стенде сделают на сход-развале?
  • А каким образом, можешь объяснить? На стенде сделают на сход-развале?
    сделают конечно, только добросовестный работник) на тягу накручивается рулевой наконечник, разный выворот зависит от того на сколько одинаково они закручены с обеих сторон. в общем наконечники должны быть накручены примерно одинаково.
  • некоторым просто влом раскручивать и закручивать лишний раз, выстави схождение и ладно, а то что тяги накручены не одинаково им пофиг)
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    Кажется я понял как это сделать)
  • удачи) если что обращайся)
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    Спасибо) А скажи есть отличия в схождении передних колес в зависимости от модификации? Нужны углы установки колес на м10.
  • думаю, что разница есть только на полном приводе и эмке
    на остальных пофиг на мотор
    трансфер
    • Місто (Home): Дрогобич
      • е21 315
  • ещё может быть, когда совмещали рулевой кардан с валом, рейка была не в нейтральном положении
    а какая разница? это ведь можно выставить рулем)
    если честно не в курсе. но мне кажется что нет разницы, сход, должен быть в нуле, какие там углы. если выставить не правильно резину будит закусывать и жрать, и уводить в сторону, или вообще кидать сто стороны с в сторону.
  • нафига такой серьезный подход к этому?? какие углы? едешь к нормальному развальщику который выставит тебе все в ноль. тяги плюс мину должны накручены быть одинаково. если схождение боль мень- никто не станет окручивать тяги с двух сторон . с одной стороны  чуть поправят и все . При этом руль стаится и фиксируется в среднем положени . если крутилось с двух сторон то проще переставить потом руль. пару градусов недокрута в одну сторону ,ну точно на скорость не влияют.
  • Спасибо) А скажи есть отличия в схождении передних колес в зависимости от модификации? Нужны углы установки колес на м10.
    Я смотрю ты и сам уже это нашел, но мож кому то еще тут пригодится:
    http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,25449.msg2177321.html#new
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    Вот так вот сделали сход-развал, единственное что плохо, так это колеса в раскоряку. А схождение сделали +0,09, правильно или нет?
    « Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 17:44:16 от david205 »
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
  • Если выбирали подвеску m-tech  то правильно, должно быть 0,09
