Автор Тема: Подскажите в чем проблема, при вкл. зажигании горит только индик. давления масла  (Прочитано 61329 раз)
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • Місто (Home): Васильков
  • bmw*owno
Ребята привет, случился такой трабл когда включаю зажигание вместо  4 лампочек горит только одна давление масла, такое пару раз было но потом все обратно горело а последние два дня только одна... При отключении клемы акб авто глохнет нет заряда акб, подкидывал другую приборку история та же, разъемы все вынимал  вставлял, под капотом тоже все дергал без толку..  На видео видно что все лампочки горят... такое впечатление что где то проводок отходит, вот только где??? За ранее благодарю за помощь!  (sweat)
https://www.youtube.com/watch?v=I30oRN4k778#t=18
зарядка к приборке не относится, это в жигулях если перегарает лампа индикации зарядки то пропадает зарядка.Я так понял все фунциклирует только нет зарядки и не горит лампа зарядки?  подтяни клемы на гене. и передерни моторную фишку.если не поможет смотри счетки в гене и меряй диоды.
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • bmw*owno
еще не горит индикация стояночного тормоза, и знак оклицания в кругу они всегда все горели при вкл зажигании 4 лампочки а сейчас только давление масла горит...
man_sania
  • Рейтинг +13/-1
Андрюха, не знаю как у тебя, но в моем "жигуле е30" зарядка идет через лампочку на приборке))) Когда то уже попался на этом, переставив лампочку с индикатора зарядки в подсветку...
+1 ) оч даже зависит. Там есть такой зловещий синий провод от гены на эту лампочку - вот если он отпал, то ппц зарядке )
А вот на счет остальных лампочек - мож дело и в приборке...но сначала проверь этот синий проводок от лампочки зарядки.
И шо не было зарядки? ну на старых генах мож оно и так.
Андрей глянь в ЕТМ раздел 1230 "Charge" - лампочка в разрыве цени - естественно, что без нее не будет зарядки
Я смотрел схему на машину 92 года - так что дело не в станом или новом генераторе - везде одинаково.
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • bmw*owno
Вчера кстати его тоже ковырял контакт вроде присутствует,  дело в том что эти 3 лампочки пропадали одновременно и также появлялись одновременно, похоже что то как реле глючит но я все релюхи передергивал при вкл зажигании вроде две релюхи клацали когда снимал их, сам смысл их заговора интересен почему втроем   ]:), еще попутный вопрос у меня есть моск от 525i м20 он взаимозаменяем с моском 325i м20? моторы одинаковые то..
по поводу приборки, подкидывал свежую приборку заведомо рабочую на 100% и симптом в точности такой же!
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 14:33:05 от davile »
Втроем мож потому что они связаны по питанию Лампочка ручника и уровня тормозной жидкости запитана от предохранителя №10 - это зелено-белый провод - пин 6 в белом разъеме приборки С2. Проверь его. Лампочка зарядки судя по схеме ЕТМ тоже с ними связана.
Мозги взаимозаменяемы. По крайней мере 173 и 524 шли на М20В25 и на Е30 и на Е34.
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,89.0.html
Посмотрел твое видео.....вообще я бы начал с того, что почему у тебя вообще при включении зажигания загораеются лампы ручника и уровня жидкости и гаснут после старта??? Они или должны гореть все время, если ручник поднят или уровень низкий, или не должны загораться вообще, если ручник опущен и уровень в норме.
Судя по той же схеме ЕТМ, я рискну предположить, что навернулись диоды, котрые по схеме стоят между лампой зарядки и лампами ручника и уровня...поэтому когда загорается лампа зарядки - горят и эти две....но на 100% в этом не уверен...не настолько я уж хороший электрик )))
Кстати, пока крутит  стартер, еще должна мерцать лампа износа колодок, а у тебя она вообще не горит...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 16:56:37 от The_Glory »
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • bmw*owno
У меня была недавно е30 седан 90года м40 на ней в точности так же горели эти лампочки при вкл зажигании и гасли при полном старте движка, сегодня копошился с релюхами и все снова загорелось после нескольких стартов двс опять пропало...
вот оно на всех одинаково... https://www.youtube.com/watch?v=2t42aBDbnAw
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 03:05:22 от davile »
действительно - напряжения возбуждения на гену идет через лампочку зарядки. можно попробывать подать напряжения инуя приборку туда и проверить появится ли зарядка.
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • bmw*owno
Вот было так, сегодня кстати еще одна лампочка загорелась когда все контакты пердергивал))) плавающая какая то проблема, так интересно в чем же дело, аж невыносимо :D
К вечеру опять недуг прошел сейчас все вот так  :@
Вопросик можно? Сколько стоит генератор на м20 нормальный сколько в нем ампер 80-110?  Может у кого то есть?
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • bmw*owno
После старта двигателя должна гореть надпись оранжевым инспекшин ?
Тарас71
  • Рейтинг +3/-1
  • Місто (Home): Мелитополь
    • BMW E30 320i 1985г
Не через какую лампочку воздуждение не идет.Снимите ту фишку и генератор будет работать так как и работал.!!!Не вводите людей в заблуждение.Это на очень старых генераторах и на жигах был провод на воздуждения ткт такого нет просто контрольная лампа генератора! А у davile скорей всего проблемы в приборке или в соеденении к ней.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 08:44:05 от Тарас71 »
