Автор Тема: Подскажите в чем проблема, при вкл. зажигании горит только индик. давления масла  (Прочитано 61355 раз)
Тарас71, снимите лампочку, заведите машину и посмотрите, идет ли зарядка АКБ.
На М40В18 зарядка не идет, проверено на собственной машине, подтверждено владельцем М42В18 man_sania, эл. схема выложена Андреем ака Buzya, поменявшего мнение после поста Славы The_Glory...
И все мы ошибаемся, конечно....
на м20 тоже без лампы не але)
Тарас71
  • Рейтинг +3/-1
  • Місто (Home): Мелитополь
    • BMW E30 320i 1985г
Не идет через лампочку!!!!!!!!!!!!!!  Вы хотите сказать что без приборки  нет заряда акб?Все есть!!! тохе проверенно.Если конечно генераторы не древние.Хотя все может быть.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 18:15:04 от Тарас71 »
ну значит ЕТМ врет... ) почитай тему сначала и посмотри схему
Андрей глянь в ЕТМ раздел 1230 "Charge" - лампочка в разрыве цени - естественно, что без нее не будет зарядки
Я смотрел схему на машину 92 года - так что дело не в станом или новом генераторе - везде одинаково.
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • Місто (Home): Васильков
  • bmw*owno
    • E30 Touring - 91, M20B25 Фургон!
Заряд акб идет через лампочку!!!! Мне барабашка парит мозги с это фигней...  на синем проводе завязаны все те лампочки что у меня пропадают, я только не могу понять где конкретно пропадает контакт, с приборкой проблем нет поставил новую, сепаратист сидит где то под капотом)))) (think)
После старта двигателя должна гореть надпись оранжевым инспекшин ?
которая над диодами? Если "инспекшн" не сброшен, то должна - она для этого и предназначена. Просто "оил сервис" и "инспекшн" сбрасываются отдельно, вернее сначала сбрасывается "оил сервис", а потом уже "инспекшн". Подробнее тут почитай:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,533.0.html
Тарас71
  • Рейтинг +3/-1
« Последнее редактирование: 23 Марта 2015, 08:56:38 от yntu »
во первых, тут слепых нет - можно писать нормальными буквами
во вторых:
действительно - напряжения возбуждения на гену идет через лампочку зарядки.
в третьих, уже несколько человек отписались, со своего опыта - без лампочки нет зарядки! )
man_sania
  • Рейтинг +13/-1
  • Місто (Home): Киев, Владимир-Волынский
    • 04.1989, черный двухдверный седан, м42b18
Без лампочки в приборке нету зарядки!!! проверено лично мною) уточнял на Баварии)))
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • bmw*owno
Проверенно мною на личном опыте, без лампы нет зарядки, после отсоединения клеммы акб двс глохнет..
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • bmw*owno
Причина найдена в том же синем проводе который смотан с толстым на возбуждение... Часть провода откусил сантиметров 8 и допаял новый все работает, спасибо за внимание!  (happy)
Не через какую лампочку воздуждение не идет.Снимите ту фишку и генератор будет работать так как и работал.!!!Не вводите людей в заблуждение.Это на очень старых генераторах и на жигах был провод на воздуждения ткт такого нет просто контрольная лампа генератора! А у davile скорей всего проблемы в приборке или в соеденении к ней.
Я тоже так думал но это именно так и причем что у меня на 44м моторе 98го года и приборке от тудаж что на старом м40. Смотри схему в выше.
ну так я же тебе сразу про этот синий провод написал! )
davile
  • Рейтинг +5/-12
  • bmw*owno
(nod) :*
отпишусь для статистики, мош пригодится кому
1. при включении зажигания загораются те же 4 лампы, чтои на фото - ручник, тормозуха, акум, масло
2. когда лопнул ремень на гену и гена остановился, загорелась не только лампа зарядки, но и эти две лампочки
3. это точно не зависит от мотора, т.к. после свапа ничего не поменялось
4. это точно не зависит от гены
5. подозреваю косяк или в проводке около моторного разъема или в приборке
6. возможно ошибаюсь, но лампочки уровня тормозухи и ручника вроде как не реагируют на ручник и тормозуху, но это проверю
