Автор Тема: Врёт датчик топлива на М20В20 1985г. Какие варианты решения???  (Прочитано 48284 раз)
Shaman
  • Рейтинг +20/-2
Ребята, возникла проблема! Датчик уровня топлива - большой обманщик:) Если в баке меньше 10л то он показивает более мение нормально, но если больше, то он радует глаз большими цифрами. Доставал колбу из бака, смотрел поплавок, контакты, проволочки - всё целое, все на месте. Какая там может быть хитрость, или же это прибор в щитке глючит??? Хелп плз.
я думаю скорее всего прибор
Shaman
  • Рейтинг +20/-2
Как бы его манерно проверить???
снять и поставить другой )
Shaman
  • Рейтинг +20/-2
Отличный тост!:))) У меня нету другого, а покупать не хочется, пока не ясно наверняка.
спроси у Ромы Charger69 - он повелитель приборок!  (muscle) мож подскажет как его проверить можно...
Shaman
  • Рейтинг +20/-2
О, спасибо за подсказку :)
Shaman
  • Рейтинг +20/-2
Вот решился на такой эксперемент (так как сгорел бензонасос и малышка ждёт детали), снял колбу с бака, стрелка показывала литра три, не больше. Подсоединил колбу к проводу и в ручную начал таскать поплавок туда-сюда, при этом смотря на показания прибора. Как не странно, но во всех диапазонах поплавка стрелка работает и показывает адекватные показания. Но это ещё не все! Решил проверить сколько же по факту в баке бенза, и слил с него 8 с лишним литра (стрелка показывала меньше). Недавно обнаружил, что у меня клапан регулировки давления в раме, не держит давление на не работающем моторе, может ли он как нибудь влиять на уровень топлива, и какие ещё нюансы могут быть, кроме самого прибора в щитке?
нет. если лампа не горела, то все правильно оно показывает. после загорания лампы ты еще должен проехать примерно 70 км.
Shaman
  • Рейтинг +20/-2
Понятно, логично:) Спасибо! Тогда как обьяснить такой момент: еду спокойно, стрелка бака на месте. Перехожу на гоночный режим - стрелка на глазах ползет в низ, лампа не загорается, но показывает, что бенза очень мало. Останавливаюсь, глушу, выхожу к киоску, возвращаюсь, ключ на старт и бенз опять на месте! Я грешыл на перемычку между полубаками, думал не успевает набирается, но она чистая, как новая. Могут быть какие то проблемы с баком, или его вентиляцией?
может из за большей церкуляции. не успивает набраться в колбе
Shaman
  • Рейтинг +20/-2
Может. Как бы проверить это явление?
Налить больше бенза)
Shaman
  • Рейтинг +20/-2
Отличная идея (y) Именно так делает мой друг со своим е36 :D А вот ещё какую веСч я заметил... Менял бензонасос, высосал из бака весь бензин. После установки нового насоса собрал всё в кучу, включил зажигание и стал заливать по литрушке в бак глядя на показания датчика. После 7-и литров потухла лампочка. На десятом литре стрелка еле вылезла на красную зону. Это всё нормально и правильно, чудеса дальше... Завожу мотор, и стрелка медленно, но уверенно ползёт к отметке 20л!!!!!!! В баке, как мы помним, с нуля залито только 10! Глушу, не дав даже прогреться (мин 4-5 потолок). Делаю кофе, включаю зажигание, а стрелка опять еле на красной зоне. Повторял эксперимент 3 раза, без отклонений: от 10 до 20 л. на рабочем моторе. Вопрос, кто доливает в бак бенз, когда мотор заведён, и куда он девается на заглушенном???
Shaman наверное ;))))
