Автор Тема: Поменял масло и фильтр - горит лампочка давления  (Прочитано 4581 раз)
unyan
    • 1983 E30 m20b20
Блин, какая-то у меня непруха... Заменил масло и фильтра, в фильтр совсем немножко масла налил перед тем как ставить, и в итоге завожу, а лампочка совсем не тухнет, горит постоянно. движок до этого подстукивал только на оборотах, а после замены масла и фильтра стук вообще конкретно слышно даже на холостых, как будто на сухую молотит. Может ли это быть масляный фильтр бракованый? ставил как и стоял Champion COF100168S.
  • Рейтинг +624/-0
Если стучит, то в таком случае не спеши менять масло....мож придется менять вкладыши )
unyan
    • 1983 E30 m20b20
Да я это понимаю, но не могло же так вот сразу при замене масла все сдохнуть?!
Не говорю что у тебя сдохло, но вообще могло - почему нет?
unyan
    • 1983 E30 m20b20
Ура, сделалось как-то))) вообщем снял масло-фильтр и крутонул движок, чтоб увидеть качает ли насос,-качает, маслецо потекло с места прикручивания фильтра. Долил в фильтр еще немножко маслеца и пару раз аккуратно понажимал клапан в фильтре, при первом нажатии показалось что он как будто там залип или приклеился чтоли. Собрал все до кучи, завел и вуаля, лампочка погасла как надо, страшный стук пропал, работает приятнее чем до замены, но все же стук на оборотах, выше 2000 остался. Вообщем 99% вкладыши, слушал снизу, стук в блоке в раене 5 или 6 цилиндра-печалька. Да, и обороты на прогретом двиге стабилизировались после замены масла и фильтров, уже не 1100-1150, держит в раене 850.
Хотел сказать-клапан в фильТре. Было на м20 так. Фильтр вроде норм. А коапан залип. И не тухла лампа. Но я выломал тот клапан просто да и все. И ездил до след замены масла
unyan
    • 1983 E30 m20b20
Спс, уже все норм. Можно темку закрыть.
Зачем закрывать. это же техничка, может еще кто захочет написать)
unyan
    • 1983 E30 m20b20
Ок, согласен.
shapik
  • Місто (Home): Киев, Позняки
    • e30 M20B25 '86
Что за клапан, не тот который я ищу http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2695.0.html у меня из под него масло вытекает... А сальничек к нему нигде найти не могу. И как ты его выломал, если оттуда течь будет (чем закрыл отверствие?).
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 11:11:10 от shapik »
  • Хотел сказать-клапан в фильТре. Было на м20 так. Фильтр вроде норм. А коапан залип. И не тухла лампа. Но я выломал тот клапан просто да и все. И ездил до след замены масла
    Боря - я изучил этот вопрос . Короче этот клапан нужен для того что б когда фильтр мего не пропускает через себя то он откроется и пустит масло  мимо фильтрующего элемента  , если  его пробить то считай что он открыт и фильтр нифига не фильтр . Вопрос изучил на фильтре нового лохана у сотрудника на работе.  Думаю от бмв оно далеко не упало . по сему так делать не нада.
    shapik
      • e30 M20B25 '86
  • У меня это масляный термостат вроде как
    « Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 16:39:03 от shapik »
    • Рейтинг +624/-0
  • У меня это не клапан а масляный термостат вроде как
    здесь, насколько я понимаю, шла речь о клапане, находящемся в самом масляном фильтре, а не о клапане масляного радиатора.
    shapik
      • e30 M20B25 '86
  • ужОс =)
