Автор Тема: воняет сцепа.  (Прочитано 16748 раз)
BES
  • Рейтинг +15/-0
  • Місто (Home): Киев.Троещина CITY
    • 1988/купе/2.5/
Re: воняет сцепа.
« Ответ #15 : 21 Апреля 2015, 17:05:57 »
  • Сними коробку и все увидишь.
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #16 : 21 Апреля 2015, 18:07:35 »
    я ждал такого совета)
    Борь, не прокачивали)
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #17 : 21 Апреля 2015, 19:10:16 »
  • Тогда бери шприц и дави в цылиндр. Хуже точно не будет.
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #18 : 21 Апреля 2015, 21:15:24 »
  • Я пару дней назад тоже менял главный, сцепу не качал и все ок
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #19 : 21 Апреля 2015, 21:29:51 »
    Счасливчик)))) И что, даже коробку не снимал? А советуют же.
    Жека, пойди по пути наименшего сопотивления, прокачай сцепу, а дальше видно будет, тем более
    http://bmw-e30.5go.ru/html/9_8.htm
    "Прокачка системы потребуется всякий раз после проведения разборки и сборки магистрали гидропривода сцепления."
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #20 : 21 Апреля 2015, 23:38:11 »
  • Та я подумал, если передачи вставляются, то зачем качать))
    про шприц не слышал. в штуцер прокачки шприцовать?
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #21 : 21 Апреля 2015, 23:50:03 »
  • вроде бы не торохтел.
    блин, я еще раз напишу. менял полностью вакуумник и главный тормозной цилиндр. как вы знаете, если знаете, при этой опирации снимаеться и бачек, в нем как не странно нет жидкости. и снимаеться патрубок подачи тормозухи в главный сцепы.
    вопрос, завоздушиться могло?
    вонь масла другая, я все запахы знаю)
    ответ - не могло - обьясняю- штуцер на сцепу по центру бачка и даже когда тормоза текут и жидкость уходит с бачка ниже штуцера то сцепа работает- это раз- два- даже если со шланга чуть вытекло то там все расположено вертекально и воздух со шланга  сам поднимится в бачек. 3е - чтоб завоздушить сцепу нужно что б воздух попал в отрезок перепускного клапана главного и рабочим цилиндриком. 4е завоздушеность системы ни как не может вызвать то что происходит у тебяИ вообще я даже не представляю по чему воняет сцепа без нагрузки а под нагрузкой все ок. - это из области фантастики.
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #22 : 22 Апреля 2015, 00:00:50 »
  • Счасливчик)))) И что, даже коробку не снимал? А советуют же.
    обьясни чем это поможет? магистраль привода сцепления  он не разбирал, он сливал жидкость с бачка а не окручивал штуцер на рабочем и сливал жидкость с системы сцепы.
    Я одного не пойму- вы что не понимаете принцип работы маховик корзина диск и принцип работы гидравлической системы?? В режиме спокойствия там все прижато друг к другу лепестками козины , воздух в системе  ну никак не влияет на режим спокойствия, даже наоборот делает еще более спокойственным .Сколько можно давать советы качать сцепу.. можно предложить еще по колесу постучать  и стекло протереть , а потом поехать на сто..
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #23 : 22 Апреля 2015, 00:03:31 »
    Правильно подумал. Про шприц оно тебе не нужно, а ваще набираешь тормозухи и давиш в шлангу на главный, предварительно открутив штуцер на рабочем. Либо так либо просто открутить штуцер и ждать пока самотеком не протечет- но это нудно если менял главный или рабочий.
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #24 : 22 Апреля 2015, 00:05:25 »
  • Сам не знаю, и догадок пока нет) вот и написал.
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #25 : 22 Апреля 2015, 00:08:55 »
    Ты двойной вакумник ставил? если да то мож что то накосячили с педальным узлом и оно там у тебя перекашивается и недоотпускает педаль? хотя тогда б под нагрузкой больше заметно было
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #26 : 22 Апреля 2015, 00:12:39 »
  • Та не, стоковый. у меня вроде бы руки из плечей ростут) и голова тоже) ладно поезжу чутка, если не пройдет, будим думать)
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #27 : 22 Апреля 2015, 08:27:59 »
  • ладно поезжу чутка, если не пройдет, будим думать)
    Ой, ну все! ))))) (с)
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #28 : 22 Апреля 2015, 09:36:29 »
  • Ой, ну все! ))))) (с)
    не понятно
