Автор Тема: Пара вопросов по приборке  (Прочитано 18555 раз)
Dimon-is
    • BMW e30
« : 09 Мая 2015, 20:11:05 »
  • Всем привет.
    Возникло два вопроса по приборке:
    1) горит индикатор тормозных колодок. как найти обрыв, так как разъем для датчика оборван, провода просто замкнуты. Но там их три провода в обмотке на стойке...
    2) нашел под тахометром место для лампочки , а под самим тахо плафончик....для чего это?
    Re: Пара вопросов по приборке
    « Ответ #1 : 09 Мая 2015, 22:30:20 »
  • три провода но желтый не используется ( на втором переходе- у меня так) на первом желтый про де как раз и идет к фишке датчика.
    « Последнее редактирование: 09 Мая 2015, 22:38:52 от buzya »
    Dimon-is
      • BMW e30
    « Ответ #2 : 10 Мая 2015, 00:36:24 »
  • новые данные: отмотал третий провод- лампа погасла,, НО - вкл зажигание- не горит, завожу-начинает гореть пока стартер крутится, авто завелось- лампа медленно гаснет)
    « Ответ #3 : 10 Мая 2015, 08:40:31 »
    так все контрольные лампы (кроме масла) тухнут когда появляется зарядка (тогда когда тухнит лампа акума)
    Dimon-is
      • BMW e30
    « Ответ #4 : 10 Мая 2015, 09:04:30 »
  • Это понятно)))))рассмешил))
    Прикол в том, что лампа колодок перестала включаться при включении зажигания, а загорается когда крутит стартер. Тухнет потом очень медленно.плавно
    « Ответ #5 : 10 Мая 2015, 09:18:01 »
    таки и должно быть, но у меня тухнет не плавно, а сразу как перестал крутить стартер
    Dimon-is
      • BMW e30
    « Ответ #6 : 10 Мая 2015, 10:02:48 »
  • У меня раньше тоже сразу тухло. И начинало светится сразу при вкл зажигания. А теперь только при стартере крутящем
