Автор Тема: плохо заводится m10b16 на горячую  (Прочитано 38592 раз)
mast2xx
  • Місто (Home): Коростень
    • E30 седан, 1986, m10
  • ситуация такова, на холодную заводится с пол пинка, но стоит проехать минут 15 и заглушить двигатель, вновь запустить его будет проблематично... стартёр начинает плохо крутить, как будто разрядился аккумулятор  :(
    « Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 11:10:46 от mast2xx »
    Re: плохо заводится m10b16 на горячую
    « Ответ #1 : 16 Июня 2015, 13:05:00 »
  • дурацкий вопрос - а клеммы чистые на стартере и хорошо притянуты?
    и второй вопрос - а сцепа нормально выжимается?
    mast2xx
    « Ответ #2 : 16 Июня 2015, 13:59:33 »
    сцепление нормально выжимается. Что ещё заметил, приехал час назад домой, только что дотронулся до стартёра - довольно сильно нагрелся. Плюс провод, что идёт на стартёр, немного поплавился, но это, я думаю, от нагрева самого стартёра.. с таким проводом я её и покупал..
    а почему за сцепление спрашивали? где связь между запуском двигателя и сцеплением? поясните  :)
    « Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 14:04:22 от mast2xx »
    « Ответ #3 : 16 Июня 2015, 20:10:58 »
  • впрыск какой?
    карб или ...?
    mast2xx
    « Ответ #4 : 16 Июня 2015, 20:32:06 »
  • впрыск какой?
    карб или ...?
    карб :o
    « Ответ #5 : 16 Июня 2015, 22:13:51 »
  • а почему за сцепление спрашивали? где связь между запуском двигателя и сцеплением? поясните  :)
    ни где.
    если стартер просаживает акум и плохо крутит, то начни с подмены стартера . ( при нагреве чето коротит ,слабо крутит+ гасит искру итд итп, вот и не заводится)
    « Ответ #6 : 17 Июня 2015, 11:45:16 »
  • про сцепление поясню
    у многих фишка заводиться не с нейтралки, а с воткнутой передачей, выжимая сцепление. отсюда, при плохо выжимаемом сцеплении создается доп. нагрузка... это я так, из личного опыта :)
    насчет нагрева стартера - греется втягивающее или сам стартер? где провод подплавился?
    опять таки из личного... стартер оооочень туго крутился... часто при попытке запуска проскакивала искра около стартера - сам не видел, т.к. наблюдала жена...
    и очень греось все вплоть до "воняет"
    причиной оказалась лопнувшая пластмассовая крышка на клеммной стороне втягивающего. крышка лопнула=>шпилька клеммы проворачивалась=>плохо затянутая клемма от аккума=>высокое сопротивление пятна контакта=>малая тяга стартера+нагрев
    как альтернатива - межвитковое самого стартера
    mast2xx
    « Ответ #7 : 17 Июня 2015, 12:10:21 »
    Греется сам стартер, втягивающее не так сильно..  провод подплавился в месте соединения к стартеру
    « Ответ #8 : 17 Июня 2015, 12:26:04 »
  • открути гайки на клеммах, зачисти сами клеммы и шпильки, возьми новые гайки, можно медные или латунные, должны подойти от выпускного коллектора вроде
    если не поможет, нужно искать стартер другой, и переставлять свое втягивающее
    mast2xx
    « Ответ #9 : 17 Июня 2015, 13:00:30 »
    спасибо, попробую для начала почистить клеммы и заменить провод, который идёт на стартер, если не поможет, буду копать дальше  ;(
    « Ответ #10 : 17 Июня 2015, 13:16:19 »
  • вряд ли сам провод поврежден
    не представляю, что там может в нем сломаться
    разве что места заделки клемм, но тогда их можно просто переобжать
    mast2xx
    « Ответ #11 : 20 Июня 2015, 08:54:44 »
  • всё оказалось просто, проблема решилась чисткой клемм , которые идут на стартер :)
    « Ответ #12 : 20 Июня 2015, 14:37:32 »
  • воооооот
    можно еще и массу на двиг почистить
    mast2xx
    « Ответ #13 : 20 Июня 2015, 16:29:43 »
  • воооооот
    тоже хочу это сделать, да времени пока нет... я и так, чистил клеммы в присутствии своей девушки..второй раз не хочу её мучать  (inlove)
    « Ответ #14 : 21 Июня 2015, 22:10:20 »
  • попробуй наоборот
    пусть чистит девушка в твоем присутствии...
    и ей не скучно и не накосячит ;)
