Автор Тема: Выгоняет тосол из радиатора!Помогите!  (Прочитано 27789 раз)
Re: Выгоняет тосол из радиатора!Помогите!
« Ответ #45 : 05 Августа 2015, 17:43:42 »
  • т.е. резюмируя, утверждаем, дто диффузор не такая уж и ненужная мелочь, как вначале выглядит :)
    « Ответ #46 : 05 Августа 2015, 19:31:48 »
    я тоже это понял, когда его поставил )
    Deadlikeme
      • Е30, 1984 г., m10b18
    « Ответ #47 : 06 Августа 2015, 09:09:21 »
    Видимо да. Мелочь, а все ж воздух направляет, как следует)
    Deadlikeme
    « Ответ #48 : 27 Декабря 2015, 20:32:31 »
  • В общем, ребят, ап теме!
    Ездил я без этой проблемы примерно до октября, пока не поменял воду в системе на тосол, и началась та же история...
    Историю напомню. Создается большое давление в системе(патрубки, как удавы надуваются), и выдавливает тосол с радиатора(при открытой крышке естественно), пока тосол вообще не начал хлестать в цилиндр....Скинул голову, отвез на фрезеровку, ее выровняли, подварили, поменял прокладку, все собрал.
    Вроде как пару дней все гуд было, потом опять та же беда. Кароче говоря, сейчас, если ездить спокойно и с включенной печкой, то температура не растет, стрелка на середине, хотя давление все равно сумасшедшее создается. Если после остановки начать откручивать по немногу крышку-то тосол выдавливать будет долго. Если на машине наваливать, т.е. постоянно давать хорошие обороты-температура тоже растет.
    В общем, что еще может быть- не знаю. Как вариант еще, новую крышку радиатора взять, но я уверен, что она эффекта не даст. :(
    У кого какие мысли будут?
    « Ответ #49 : 27 Декабря 2015, 21:17:26 »
  • Головку после ремонта на герметичность проверяли?
    « Ответ #50 : 27 Декабря 2015, 21:22:41 »
  • может вся проблема в том что ты льешь тасол а не антифриз? там уже наверное от водяных каналов не осталось ничего
    Deadlikeme
    « Ответ #51 : 27 Декабря 2015, 22:00:25 »
    Нет...(
    Deadlikeme
    « Ответ #52 : 27 Декабря 2015, 22:00:48 »
    Та вот же поразъедало каналы, ездил подваривать)
    « Ответ #53 : 28 Декабря 2015, 09:41:24 »
  • Нет...(
    очень зря..... ведь не факт, что все трещины заварили....а некоторые трещины вообще не варятся в принципе.... Оч большая вероятность, что в этом и дело...
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 09:42:58 от The_Glory »
    Deadlikeme
    « Ответ #54 : 28 Декабря 2015, 13:32:01 »
  • очень зря..... ведь не факт, что все трещины заварили....а некоторые трещины вообще не варятся в принципе.... Оч большая вероятность, что в этом и дело...
    Там не то что бы трещины, просто на каналах охлаждайки уже надломы были, поразъедало их так, их подваривали.
    « Ответ #55 : 28 Декабря 2015, 13:34:25 »
  • ну так тем более нужно было проверять!
    Deadlikeme
    « Ответ #56 : 28 Декабря 2015, 22:16:36 »
    Та плоскость ровная была...неужели придётся третий раз голову снимать?
    Из-за крышки радика может быть такая ерунда?
    Nikroydo
    • Місто (Home): Бершадь
      • BMW 318іs M42B18
    « Ответ #57 : 28 Декабря 2015, 22:35:48 »
  • Меня больше интересует в каком состоянии блок.... Очень уж он нежный, и знаю я это по собственной практике.... Очень уж интересуют стенки под болты... крепления головы..
    Deadlikeme
    « Ответ #58 : 30 Декабря 2015, 18:56:10 »
  • С виду состояние нормальное. По крайне мере, открытых трещин нет, как я видел.
    Разве что, по первому фото, есть подозрения, на микро-трещину возле нижнего болта...
    Новые вводные:
    Позавчера катался на машине, все норм(в плане работы движка), вчера с утра не завел. С горем по полам к вечеру с букса все таки завел, но подтраивает сильно, работает не стабильно, если заглушить-снова заводиться очень тяжело.
    Я так понимаю, опять подозрения на то, что тосол в цилиндры хлещет?
    Deadlikeme
    « Ответ #59 : 13 Января 2016, 14:11:24 »
  • И так, привет всем. Достала в общем вся эта ситуация с машиной, поэтому сегодня опять снял голову. Я уже голову снимаю чаще, чем вонючку в салоне меняю...
    В общем блок меня сильно огорчил. Вроде как куча микро-трещин. Фото прилагаю.
    Скажите пожалуйста, трещины ли это, как они влияли на работу двигателя, и что теперь с ними делать???Пожалуйста помогите, без машины не могу!
