Автор Тема: Передняя ступица, трабл(  (Прочитано 9073 раз)
Ostap318
  • Рейтинг +3/-1
« : 03 Августа 2015, 23:04:10 »
  • Приветствую.
    Был на развале, и мне сказали , что есть шат в ступичном подшипнике (он подергал колесо, и показал что оно люфтит, вправо-влево) их мастер (Автобаня-сервис), сказал что он конусный и его можно подтянуть.. Другие говорят что только замена(, что делать? Если нужно менять, какой производитель лучше и где брать?
    Заранее спасибо!)
    Re: Передняя ступица, трабл(
    « Ответ #1 : 03 Августа 2015, 23:08:43 »
  • мне кажется если уже шатается то подтягивать уже некуда. руль бьет?
    « Ответ #2 : 03 Августа 2015, 23:08:52 »
  • на сколько я знаю, на 30-ке нечего подтягивать там. только замена
    Ступица в сборе с подшипником передняя идет. Подшипник отдельно не меняется. SNR, SKF, FAG - стоят дорого, ходят долго.
    Быдлоступицы стоят в 2-4 раза дешевле. Как они ходят - не знаю.
    « Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 23:13:01 от biocargo »
    Ostap318
    • Рейтинг +3/-1
    « Ответ #3 : 03 Августа 2015, 23:19:52 »
  •  (sweat)
    Да, фигарит вправо-влево, по типу вибрации.. Но вроде пропадает на хорошей дороге.. Грешу на шишку, боковую, на переднем колесе..
    Ostap318
    • Рейтинг +3/-1
    « Ответ #4 : 03 Августа 2015, 23:20:58 »
    Спасибо), я так понял что вариант разборки рассматривать совсем не стоит), так?)
    « Ответ #5 : 03 Августа 2015, 23:51:03 »
  • кто-то это проделывал ради эксперимента. я читал отчет.
    но это как пломбировать зуб через анус. хочется попробовать?
    Ostap318
    • Рейтинг +3/-1
    « Ответ #6 : 03 Августа 2015, 23:58:40 »
    С зубом точно пробовать не буду, да и с разборками наверное шутить не стоит))
    Ostap318
    • Рейтинг +3/-1
    « Ответ #7 : 04 Августа 2015, 00:01:53 »
    Буду брать новую, если замена передней резины ничего не порешает), а что скажешь о фирме Meyle?
    « Ответ #8 : 04 Августа 2015, 00:08:06 »
  • В случае с подшиником - скорее всего упаковщик. Значит в коробке может быть что угодно - от оптимала до оригинала.
    Но могу ошибаться.
    « Ответ #9 : 04 Августа 2015, 08:03:04 »
  • Быдлоступицы оптимал ходят у же четвертый год, от самой покупки машины.и в дождь и в снег .я думаю как для цены в три раза дешевле пробег под 100к очень даже, для ступицы колеса на наших дорогах.
    Ostap318
    • Рейтинг +3/-1
    « Ответ #10 : 04 Августа 2015, 09:31:07 »
    Ого, спасибо Андрюха!)
    « Ответ #11 : 04 Августа 2015, 10:54:19 »
  • О, вот видишь какой результат отличный. Зачем платить больше тогда?
    « Ответ #12 : 04 Августа 2015, 11:34:01 »
    так да.
    777am
    « Ответ #13 : 17 Августа 2015, 21:50:09 »
  • Приветствую.
    Заранее спасибо!)
    У меня была такая проблема с люфтом колеса , оказалось нужно поменять тяги и наконечники рейки
    Ostap318
    • Рейтинг +3/-1
    « Ответ #14 : 17 Августа 2015, 21:51:36 »
  • У меня была такая проблема с люфтом колеса , оказалось нужно поменять тяги и наконечники рейки
    Это вариант я исключаю, так как они новые))
