Автор Тема: Клапан около масляного фильтра  (Прочитано 3844 раз)
shapik
  • Місто (Home): Киев, Позняки
    • e30 M20B25 '86
« : 18 Августа 2015, 11:01:32 »
  • Добрый день. Мотор М20В25, что за клапан около масляного фильтра (как его правильное название). Нужен он с сальником или сальник, по ТЕКДОКу найти не могу :( А то масло вытекает, нужно спасать :)
    Re: Клапан около масляного фильтра
    « Ответ #1 : 18 Августа 2015, 11:07:05 »
  • прям возле фильтра? нет там ни каких клапанов) у тебя стоит масляный радик?
    • Рейтинг +624/-0
    « Ответ #2 : 18 Августа 2015, 11:07:40 »
  • наверное речь идет об термостате маслянного радиатора.... от него трубки идут под "телевизор"?
    Этот? )
    Смазочная система-масляный фильтр
    Если он, то картинка кликабельна - там все номера есть по ссылке.
    « Ответ #3 : 18 Августа 2015, 11:10:11 »
  • я тоже о нем подумал, потому и спросил. Больше как по мне там ничего такого нет.
    shapik
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #4 : 18 Августа 2015, 11:11:35 »
  • стоит масляный радиатор. на етк я тоже его не видел, но он есть :))) крестиком выглядит диаметр 1.5-2 сантиметра
    shapik
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #5 : 18 Августа 2015, 11:13:47 »
  • 100% наверное это термостат масла... где найти сальник на него или покупать новый? просто на картинке он вверх смотрит а у меня вниз
    • Рейтинг +624/-0
    « Ответ #6 : 18 Августа 2015, 11:33:56 »
  • Если он, то картинка кликабельна - там все номера есть по ссылке.
    7
    Комплект уплотнительных прокладок
    11 42 9 059 338
    shapik
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #7 : 18 Августа 2015, 11:37:41 »
  • это номер прокладок? а то я понял что самого термостата.
    • Рейтинг +624/-0
    « Ответ #8 : 18 Августа 2015, 11:43:59 »
  • ну я процитировал то, что написано в ЕТК )
    Вот что пишет Экзист:
    http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=11+42+9+059+338
    Мне после покупки машины ее меняли на СТО, но думаю, что просто подбирали по месту....хотя...мож и заказывали - я не спрашивал. Главное что бы из маслостойкой резины была! А то мне какие то ботаники поставили обычную резинку и из под нее масло сначала капало, а потом в один "прекрасный день" по пути на работу полилось фонтаном!!
    shapik
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #9 : 18 Августа 2015, 16:22:44 »
  • На Баварии 320 грн ждать 2-3 недели :) там колечко но резина не круглая а квадратная, правильно? А то я поставил круглую на две недели хватило :) и тоже потекло :)
    « Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 16:25:02 от shapik »
    • Рейтинг +624/-0
    « Ответ #10 : 18 Августа 2015, 16:41:45 »
  • я не знаю какое там колечко , не видел я его ) Говорю же - ехал на работу и потекло, поэтому пришлось заехать с фонтаном масла на первое попавшееся рядом СТО - там и поменяли эту резинку - езжу уже с ней лет 7  - норм )
