Автор Тема: вопрос м40  (Прочитано 30165 раз)
eellff
  • Місто (Home): Luhansk
    • 1990,4 dr Sedan,m40b16.
вопрос м40
« : 24 Апреля 2013, 09:50:00 »
  • Люди добрые помогите советом.
    - мотор м 40
    1.очень долго приходится крутить стартером летом, а зимой заводиться с пол-оборота, что может быть???
    2. иногда мотор дергается как дизельный, троит.
    в моторе поменяна рампа с форсунками и перепускным клапаном
    голова в сборе
    все фильтры
    Мозги
    перебран ДМРВ
    « Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 14:38:41 от eellff »
    Re: вопрос м40
    « Ответ #1 : 25 Апреля 2013, 00:00:49 »
  • Первое что приходит в голову - расходомер, найди у кого то рабочий и подставь. Еще - возможно лямбда (если она есть и работала) попробуй отключи ее, было что то подобное, пришлось ее поменять.
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #2 : 25 Апреля 2013, 13:13:22 »
    Какая разницу расходомеру, зима или лето?
    Может ли лямбда реагировать на температуру?
    Re: вопрос м40
    « Ответ #3 : 25 Апреля 2013, 15:10:31 »
  • Какая разницу расходомеру, зима или лето?
    Количество (объем) воздуха, которое проходит через расходомер зависит от температуры воздуха.
    Лямбда может реагировать на влажность, если есть пробои по питанию или сигнальным проводам лямбды.
    Re: вопрос м40
    « Ответ #4 : 25 Апреля 2013, 23:22:45 »
    Расходомер так же может капризничать из за влажности. Он реагировать если начал глючить может и на дождь. Если крышка на нем вскрыта, то лучше попробуй ее загерметизировать.
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #5 : 26 Апреля 2013, 09:12:00 »
  • Расходомер так же может капризничать из за влажности. Он реагировать если начал глючить может и на дождь. Если крышка на нем вскрыта, то лучше попробуй ее загерметизировать.
    крышка не вскрывалась. блин......
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #6 : 26 Апреля 2013, 10:36:13 »
  • крышка не вскрывалась. блин......
    если отсоединить провода от расходомера, и попробовать завести автомобиль, ничего плохого не произойдет? можно ли таким способом диагностировать поломку расходомера?
    Re: вопрос м40
    « Ответ #7 : 26 Апреля 2013, 10:37:56 »
  • если отсоединить провода от расходомера, и попробовать завести автомобиль, ничего плохого не произойдет? можно ли таким способом диагностировать поломку расходомера?
    он может не завестись.может м40 и заведеться. Но знаю что М20 не заводиться без него
    Re: вопрос м40
    « Ответ #8 : 26 Апреля 2013, 10:44:19 »
  • без расходомера м20 заводиться! но когда даешь газу машина тухнет!
    Re: вопрос м40
    « Ответ #9 : 26 Апреля 2013, 10:45:25 »
    Попробуй найти расходомер с другой машины и подставить. Расходомер диагностируется сопротивлением.
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #10 : 26 Апреля 2013, 10:58:39 »
  • Попробуй найти расходомер с другой машины и подставить. Расходомер диагностируется сопротивлением.
    ом-метром???
    Re: вопрос м40
    « Ответ #11 : 27 Апреля 2013, 00:42:25 »
  • ом-метром???
    Мультиметром и умной книжкой.
    Re: вопрос м40
    « Ответ #12 : 28 Апреля 2013, 00:45:45 »
  • на е36 клубе была целая статья как его диагностировать
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #13 : 29 Апреля 2013, 09:03:33 »
    если не затруднит кинь ссылочку, буду регистрироваться на е36.
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #14 : 29 Апреля 2013, 09:04:25 »
  • если не затруднит кинь ссылочку, буду регистрироваться на е36.
    Нашел 3 е36 клуба, 2 российских и 1 украинский! на каком же статья.??
