Автор Тема: Не тухнут лампочки БСК  (Прочитано 11772 раз)
andrusik
    • 1985г. купэ, м20 б20
« : 13 Ноября 2015, 08:49:44 »
  • Загорелась лампочка уровня масла в поддоне, долил , хотя и был уровень.
    Потом уровень омывайки, долил , было мало жидкости.
    Следующая лампочка уровень охлаждающей жидкости , долил. Но они так же продолжают гореть. Подскажите, может какая то процедура должна быть или смотреть проводку???
    Re: Не тухнут лампочки БСК
    « Ответ #1 : 13 Ноября 2015, 09:27:58 »
  • Лампа уровня масла гаснет не сразу после долива масла, а с некоторой задержкой - это связано со спецификой датчика.. Она может загореться и при нормальном уровне масла после того, как длительное время был отключен аккумулятор. Гаснет при этом тоже не сразу.
    Лампа уровня антифриза должна гаснуть сразу после долива уровня - там датчик работает тупо на разрыв цепи.
    Датчик омывайки тоже должен гаснуть сразу после долива уровня. Но он разрывает цепь не тупо контактами проводов, а через встроенный в поплавок магнит и геркон внутри корпуса датчика. Поэтому он может глючить, если на корпусе датчика есть трещины и внутрь его попадает жидкость, или если на магните поплавка образовалась накипь или ржавчина (при использовании воды).
    Замкни разъемы датчиков антифриза и омывайки тупо перемычкой - если лампы погаснут - проблема в датчике, а если продолжат гореть - ищи обрыв в проводке.
    « Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 09:30:00 от The_Glory »
    andrusik
    « Ответ #2 : 13 Ноября 2015, 12:14:21 »
  • Спасибо. Сегодня утром все лампочки потухли. Это наверное связано с тем, что вытянул ключ из замка зажигания. В прошлую ночь в гараже заглушил двигатель и все, даже не довел ключ в крайнее положение, что бы вытянуть его. Сейчас все работает и авто радует своего владельца...
    « Ответ #3 : 13 Ноября 2015, 12:40:22 »
  • ну да) оно сбивается после полного выключения зажигания
