Автор Тема: Подключение приборки на м10  (Прочитано 13416 раз)
david205
  • Місто (Home): Донецк
    • BMW E30 318I 1985
Re: Подключение приборки на м10
« Ответ #15 : 12 Декабря 2015, 17:56:40 »
  • Ну звонится он, проверил.
    А есть вообще предохранитель на тахометр?
    Тарас71
    • Рейтинг +3/-1
    • Місто (Home): Мелитополь
      • BMW E30 320i 1985г
    « Ответ #16 : 12 Декабря 2015, 19:31:53 »
  • А есть вообще предохранитель на тахометр?
    не должно быть.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #17 : 13 Декабря 2015, 13:04:29 »
  • В общем полез смотреть что да как) На синем разъеме приборки прозвонил 7 пин (тахометр) и 11 пин (эконометр). И что получилось. На 11 пине моргает минус, и чем больше даешь газу тем быстрее моргает, по всей видимости это тахометр. А седьмой пин я не проверял, возможно это эконометр. Назревает вопрос! Кто-то перепутал местами провода? Т.е переставить их местами и будет огонь?
    Ну или в трехпиновом разъеме переставить провода?
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #18 : 13 Декабря 2015, 13:05:56 »
  • В трехпиновом переставить черный провод вместо желто-белого
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #19 : 13 Декабря 2015, 15:20:38 »
  • uppp
    « Ответ #20 : 13 Декабря 2015, 17:37:43 »
  • uppp
    навряд их там кто то менял . можешь ради интереса взять длинный провод  и законектить управляющюю клему катушки (управляется по минусу) и тыкнуть в один и во второй пин приборки  , там где дернется стрелка  тахи туда и подключай чёрный провод с трехпинового . разьема. Если реакции ноль то что то с приборкой не але.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #21 : 14 Декабря 2015, 19:34:09 »
  • навряд их там кто то менял . можешь ради интереса взять длинный провод  и законектить управляющюю клему катушки (управляется по минусу) и тыкнуть в один и во второй пин приборки  , там где дернется стрелка  тахи туда и подключай чёрный провод с трехпинового . разьема. Если реакции ноль то что то с приборкой не але.
    А еще какие провода на тах идут кроме как от катушки?
    « Ответ #22 : 14 Декабря 2015, 23:56:01 »
  • А еще какие провода на тах идут кроме как от катушки?
    ну не совсем от катушки) управляющий провод катушки идет с мозга либо с камутатора если карб . остальное прибор тахометра берет все с платы  самой приборки  .
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #23 : 15 Декабря 2015, 08:54:36 »
  • ну не совсем от катушки) управляющий провод катушки идет с мозга либо с камутатора если карб . остальное прибор тахометра берет все с платы  самой приборки  .
    Короче, нарыл на инфу как проверить идет сигнал на тах или нет! В трехпиновом разъеме под бардачком соединил через светодиод черный и зеленый провод, завел машину и светодиод начал моргать, т.е с сигналом все впорядке!
    А ничего что на приборке тах от дизеля? Может он вообще не будет работать на м10? Еще читал, пацаны тоже ставили приборки на м10 с кодером спереди- не работало, а ставили с кодером сзади-все прекрасно работало.
    « Ответ #24 : 15 Декабря 2015, 09:35:07 »
  • Короче, нарыл на инфу как проверить идет сигнал на тах или нет! В трехпиновом разъеме под бардачком соединил через светодиод черный и зеленый провод, завел машину и светодиод начал моргать, т.е с сигналом все впорядке!
    если и будет работать то показывать будет не правильно
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #25 : 25 Декабря 2015, 21:19:46 »
  • если и будет работать то показывать будет не правильно
    Поставил кодер и все заработало!)
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #26 : 29 Февраля 2016, 21:33:19 »
  • Всем снова привет!
    Может кто подскажет в одном вопросе. Когда прозванивал диодной контролькой  трехпиновый разъем возле мозгов, искал сигнал для тахо, так вот, прикосаясь к одному из проводов, а конкретно как уже выяснилось к проводу сигнала эконометра, то двигатель заглыхал. Мог я что-то подпалить в мозгах этим "замыканием" что-ли?
