Автор Тема: установка полуосей (приводов) от е34 в е30  (Прочитано 37699 раз)
Эта тема будет полезна для тех у кого большой  мотор,заварка и у кого стиль езды с постоянным вжиманием в Сиуху))
В нете полно фоток готовых переходников , но нету инфы о том как отцентровать фланец по отношению к 30 точной гранате.
Одна убитая граната у меня была , и я долго ждал пока у меня кончится очередная полуось ,для донорства наружной гранаты. Короче момент настал и я принялся делать переходники.
Для этого нужно:
1. две наружные гранаты е 30 (на состояние все равно , абы целая резьба под гайку и нормальные шлицы)
2. фланцы редуктора е30 либо с е34 под малый фланец
3. полуоси с е34 до 3.0 под малый фланец.
4.токарь
5 хороший полуавтомат (в моем случае 220ти амперный)
граната из нутри закалена , по сему отрезать резцом проблематично (можно сразу предупреждать токаря , чтоб зажимал в станок , включал и резал камнем болгаркой)
Отрезать нужно 16мм - так как режится кругом то +-2 мм роли не играет .
С фланцем проще . он не закален . Фланец нужно проточить так что б он мего плотно входил в окружность ШРУСа , тем самым отцентровался . штырь со шлицами нужно срезать и закруглить так что б он повторял закругленности на дне ШРУСа и был максимально близко к нему . Вообщем я не знаю как правильно обьяснить, но когда у тебя в руках разобран ШРУС и фланец с отрезанным болгаркой шлицевым штырем , то все стает понятно )) объяснил токарю на пальцах, что я от него хочу , оставил ,забрал приварил и усе))
Думаю пропилить канавы , что б болты выходили с отверствий , либо подрезать чутка болты.( пока не решил.)
Бюджет :
1.ШРУСы е30 - бесплатно
2.Новейшие полуоси (даже с шильдиками)+ фланцы -200грн за две)))
3. токарь 400 грн
4. сварка бесплатно)
итого 600 грн за две полуоси , при том всем что 30точная не известно какая стоит 1000 грн шт думаю норм)
высота ШРУСа е34 на 7 мм больше чем у е30 , соответсвенно и шарики и сепаратор  в ней больше.
ну и фото , по ним думаю каждый кто хочет сделать такое, поймет  что и как пилить.
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 16:30:20 от buzya »
