Автор Тема: Посторонний дребезжащий звук  (Прочитано 3756 раз)
  • Народ, хелп. М42 с e36 диса...
    Появился посторонний звук
    Наблюдается в диапазоне оборотов 2500 и выше, слышу его до 4000, дальше рев мотора его заглушает
    Наблюдается только на прогретом моторе, на коротких поездках до 5 км не проявляется
    Иногда, если выдерживать постоянные обороты около 3000 и не играть педалью газа может резко пропадать, но тут же появляется при изменении режима
    Может иметь пульсирующе-циклический характер, нарастая и стихая с интервалом в полторы-две секунды
    По характеру напоминает что-то из оперы: дребезжащие шарики в сепараторе подшипника (как на детском самокате с убитыми подшипниками), дребезжащая шайба под раскрутившейся гайкой, дребезжащая небольшая металлическая пластина. Сначала думал подшипник генератора, поменял генератор - ничего не поменялось.
    Что еще может быть?
    Начинаю потихоньку паниковать...
    Может быть и не мотор, а коробка, но вроде звук (насколько я могу из салона судить) идет именно от мотора, воющий подшипник в коробке слышится немного ближе
    Re: Посторонний дребезжащий звук
    « Ответ #1 : 20 Мая 2016, 12:00:26 »
  • Разбиты втулки заслонки дисы . Если не устранить , рискуеш  найти в камерах сгорания постороннии предметы .
    « Ответ #2 : 20 Мая 2016, 13:56:07 »
  • если они конечно уже не там
    если привод дисы отключить - поможет как временная мера?
    разбирается как-то снаружи или снимается коллектор?
    « Ответ #3 : 21 Мая 2016, 08:13:12 »
    у м42 там все железное и запресовуется итд , по тому разобрать можно только применив ачумелые ручки . Сними верхнюю половинку впуска посмотри что там да как.  Если отключить фишку с клапана то она просто все время будет открыта и  и дребежать будет всегда по идее.
    « Ответ #4 : 21 Мая 2016, 22:01:03 »
  • короче слазил я туда сегодня
    ничего нового не увидел
    во первых, не увидел чтобы она закрывалась... на заглушеной открыта, заводишь - открыта, крутишь до 3000 - открыта.выше 3000 без нагрузки стремает мотор крутить
    сидит плотно, вверх-вниз не люфтит, сама ось во втулках не болтается, если покачать - то в самом приводе дисы немного шток плавает, но некритично
    короч собрал обратно, покрутил мотор поприслушивался, короче на холодную на сбросе газа появляется этот звук, и чет кажеться что из головы даже, или из передней крышки
    « Ответ #5 : 21 Мая 2016, 23:51:02 »
  • когда у меня провернуло вкладыш, я тоже думал что стук в голове. Начинало стучать с 2500 где то
    « Ответ #6 : 22 Мая 2016, 11:07:04 »
  • Не, это не вкладыш. Как стучит вкладыш, я в курсе. Он реально стучит. А это ближе к звону. Разве что провернуло сразу все, и натунные и коренные :)
    Частота гораздо выше
