Автор Тема: Настройка угла зажигания!!! ХЕЛП.  (Прочитано 8479 раз)
Роман В
  • Місто (Home): Сумы
    • 1986, купе, м20б27. Кап ремонт! Корчь.
Всем привет! Тут такое дело:
 Закапиталил я полностью движек М20, в голову М20Б25 вставил распредвал с2,0 или 2,3,( они примерно одинаковые) так как 2,5 просто немогу найти, Все выставил по меткам на шестерне распреда и коленвала, но работа некоректная, двигатель дитонирует, идет вибрация по салону, да и гул как в самолете. Думаю что под распредвал 2,0 нужно отрегулировать угол зажигания, не по меткам, а методом тычка, но боюсь как бы не переборщить и не погнуть клапана.
  Люди кто в курсе сего, кто знает как это сделать, в какую сторону крутить шестерню на сколько зубов, что б все работало как надо с распредвалом 2,0.
Роман В
Re: Настройка угла зажигания!!! ХЕЛП.
« Ответ #1 : 24 Мая 2016, 11:15:51 »
  • что никто не в курсе?
    « Ответ #2 : 24 Мая 2016, 16:45:29 »
  • Какой впрыск? Мотроник или джетроник?
    Методом тычка моторы обычно не собираются
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #3 : 24 Мая 2016, 17:35:35 »
  • на В25 был только Мотроник
    Роман В
    « Ответ #4 : 25 Мая 2016, 17:26:17 »
  • Мотрон, причина оказалась в другом, голова сильно спилена, и поршень в нее упираеться, какую прокладку нужно ложить? Или кто знает минимальную высоту ГБЦ М20 что б поршень не упирался?
    Роман В
    « Ответ #5 : 25 Мая 2016, 17:27:03 »
  • поршня с выемкой, гоова м20б25
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #6 : 25 Мая 2016, 17:49:38 »
    По ЕТК есть две прокладки (деталь №2):
    11 12 1 722 734    1,75MM
    11 12 1 722 735    2,05MM(+0,3)
    http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/browse/engine/cylinder_head/
    А сколько там у тебя спилили - хез.. Я не большой спец по моторам, но что там в стоковом Мотронике регулировать в зажигании? Насколько я знаю, то там выставляется по меткам и все. А под спиленные головы или под другую СЖ ставят разрезные шестерни - тогда можно компенсировать высоту головки... вроде так, если я не ошибаюсь...хотя лучче узнать у кого то более разбирающегося в этом :)
    Роман В
    « Ответ #7 : 25 Мая 2016, 23:17:03 »
  • до меня кто то спилил 3мм, я ровнял сняли 10 сотых, вот и думаю стоит покупать прокладку 2,05 или она уже не поможет, хотя работало все нормально ( просто я не думал что там такой спил, вот и поставил стоковую 1,75, а оно мало и упираеться в голову)
    Роман В
    « Ответ #8 : 25 Мая 2016, 23:17:39 »
  • спасибо всем кто откликаеться! )))
    aasbox
    • Рейтинг +0/-1
    • Місто (Home): Одесса
      • 1987, 324
    « Ответ #9 : 26 Мая 2016, 09:54:58 »
    краилово ведет к паподалову.
    а по теме, скидывать голову, вымерять ход поршня и сколько точно сняли голову.а потом думать-стоит ли мучатся дальше
    .:Дома из сруба:.
    « Ответ #10 : 26 Мая 2016, 15:39:22 »
  • если спилили 3 мм - то это опа какая-то, там либо совсем другие поршня стоят либо прокладка какая-нить стояла хитрая, медная или стальная
    точно 3 а не 0.3?
    Если спилено 3мм и на стоковой прокладке+стоковый низ - то там детонация будет на любом бензе
    Роман В
    « Ответ #11 : 26 Мая 2016, 19:53:56 »
  • высота головы 124 мм, а должна быть 127, стояла прокладка 2,05, вот ее и буду пробовать.
    « Ответ #12 : 26 Мая 2016, 21:23:01 »
  • Это жесть какая-то
    Роман В
    « Ответ #13 : 26 Мая 2016, 22:51:23 »
  • можно ставить две прокладки? одну металическую а вторую стоковую?
    « Ответ #14 : 26 Мая 2016, 23:34:38 »
  • я  не могу тебе ответить на этот вопрос, товаристч
    не хочешь ли ты купить нормальную головку и не заниматься кроиловом?
