Автор Тема: Топливній насос на 5 атмосфер  (Прочитано 26072 раз)
Роман В
  • Місто (Home): Сумы
    • 1986, купе, м20б27. Кап ремонт! Корчь.
« : 09 Сентября 2016, 23:58:49 »
  • Всем привет! У меня  мотор М20б27 строкер, В чем суть вопроса, появился у меня топливній насос с WV на 5 атм. и 128 л\ч, по мануалу у меня стоит на 3 атм на 130л/ч, будет ли заметна потеря етих 2л\ч? при давление 5 атм. вместо штатных 3х атм. ?  И вообще как считаете, будет ли лучше наполнение форсунок на высоких оборотах при большем давлении? или это миф? Жду советов!
    Re: Топливній насос на 5 атмосфер
    « Ответ #1 : 10 Сентября 2016, 11:08:13 »
  • лучше ехать не станет. так как клапан обратки больше 3х не пропустит. будит просто лучше  и стабильнее давление.
    « Ответ #2 : 11 Сентября 2016, 23:13:13 »
  • все стоковые насосы на всех инжекторных машинах качают больше 5ти бар  .  нужное давление для конкретного двига делает регулятор топлива на рампе форсунок либо  в бензофильтре либо в колбе бака - в зависимости от автомобиля.
    Роман В
    « Ответ #3 : 11 Сентября 2016, 23:31:13 »
  • бытует мнение что при высоких оборотах давления в три бара не хватает,толи оно не успевает накачивать форсы, потому и ставят спортивные насосы на 7атм. и тд,  и хотелось бы услышать мнение по поводу литров в час -разница в 2литра в час существенна?
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #4 : 12 Сентября 2016, 09:35:56 »
    По породу литров в час. Я щита что разница здесь не существенна. Подумай сам, 1 час это 60 минут. 130 л. делим на 60 мин. и получаем 2.16(6). А если 128 л. Делим на 60 мин. получаем 2.13(3) Разница 30 мл. в минуту. Не большая рюмашка бенза  :D В секунду будет ещё меньше. Если ещё розделить на количество целиндров, то станет понятно на сколько это не значительно. Может я и не прав, и разница есть, но имхо, она не существенна
    « Ответ #5 : 12 Сентября 2016, 09:45:56 »
    ставь, не парся .
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #6 : 12 Сентября 2016, 19:10:56 »
  • Записан
