Автор Тема: Куча вопросов Помогите разобраться!  (Прочитано 15837 раз)
Slavik777
    • Е30 1987 м20в20
  • 1-в каком положении должна стоять стрела при заведенном двигателе на дмрв,м20б20?
    2-троит работает как-будто на 3целиндрах дыма тьма и переливает страшно куда смотреть?
    3-какой лучше радиатор втулить вместо родного?
    Re: Куча вопросов Помогите разобраться!
    « Ответ #1 : 25 Октября 2016, 22:17:34 »
  • где то 1\4 он начала, не доходя середины
    все смотри, правильно ли провода подключил, свечи, форсунки.
    От турбодизеля.
    Slavik777
      • Е30 1987 м20в20
    « Ответ #2 : 26 Октября 2016, 14:09:08 »
  • А если при заведенном двигле держится средины что делать? Где регулировать? Пружинкой?
    « Ответ #3 : 26 Октября 2016, 17:36:03 »
  • это не проблема троящего мотора. не лезь в него. от вольтажем меряется.
    Slavik777
      • Е30 1987 м20в20
    « Ответ #4 : 28 Октября 2016, 22:53:27 »
  • Тут такой вопрос генератор с м20б25 на м20б20 станет?
    « Ответ #5 : 28 Октября 2016, 23:09:17 »
    да. они отличаются по кронштейнам. кронштейн под гур или нет
