Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 1418392 раз)
« Ответ #750 : 24 Января 2021, 17:02:18 »
  • Отличная работа...
    « Ответ #751 : 25 Января 2021, 23:07:31 »
    спасибо
    « Ответ #752 : 25 Января 2021, 23:10:44 »
  • Кузовной ремонт_34. Покраска обвеса BBS
    Вот теперь, точно уже все покрашено! Обвес покрасили, конечно, не за неделю. ) Но я уже и не торопил, так как было чем заняться, тем более, что НГ праздники и всьотакое. И вот позавчера, наконец-то, таки все забрал. Хотя, еще не все - пороги не влезли. Поцарапать или погнуть их совсем не хотелось, поэтому придется на днях съездить за ними еще раз.
    Листва на двери, "ресницы" и "серпы".
    Не определился еще чем лучше клеить листву - кузовныи герметиком, или стекольным? Если кто-то что-то подобное клеил, буду благодарен за отзывы или рекомендации.
    Антикрыло Breyton теперь, как и положено, без дополнительного стоп-сигнала.
    Зеркала и всякая мелочевка в ящике - кольца фар, ободки "ноздрей", крышка буксировочной проушины, "листва" на крылья и задние арки.
    Спойлер - опять же, еще раз доказано - резину можно хорошо покрасить, если уметь, и знать чем и как - спойлер гнется, вминается пальцами, и не трескается при этом.
    Задний фартук.
    Передний я забыл сфоткать, так как занес его на чердак, что-бы не поцарапать. Потому, что ставить его буду в последнюю очередь.
    На днях куплю винтики из нержавейки, герметик, и можно будет начинать ставить овес, что-бы он не валялся "под ногами". Главное, что-бы снова морозы -20 не влупили... А потом уже с "листвой" и зазоры корректировать.
    По покраске - еще надо будет после установки всех кузовных деталей закрасить крепеж, и герметик на передних крыльях, как было по заводу, и подкрасить крышку багажника изнутри. И потом финишная полировка... но хез когда именно это будет... )))
    « Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 13:07:49 от The_Glory »
    « Ответ #753 : 26 Января 2021, 08:25:45 »
  • Красота! Супер! Всё будет!!!
    « Ответ #754 : 26 Января 2021, 12:11:04 »
  • тоже на это надеюсь )
    « Ответ #755 : 28 Января 2021, 23:46:12 »
  • Може не надо реснички?
    « Ответ #756 : 29 Января 2021, 09:47:29 »
  • Так они с дворниками фар и не становятся нормально ) Покрасил на всяк случ....вдруг захочется что то поменять в образе ) или дворники продать )) ...шучу )
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #757 : 29 Января 2021, 14:12:52 »
  • Молодец, все четко получается.  (y)
    "Болтики из нержавейки" - что именно ними крепить?
    « Ответ #758 : 29 Января 2021, 14:31:05 »
  • Обвес.
    Кто-бы что ни говорил, что крепеж обвеса на саморезы - это дикий колхоз, но BBS в оригинале именно так всегда и крепился - тупо самоезами к кузову! Сурово! )
    Но крутить в покрашенный кузов саморезы мне чет не хотелось, поэтому поставил в места крепления клепальные гайки из нержавейки и покрасил вместе с ними. Теперь к ним нержавеющими болтиками М4 будет прикручиваться обвес. Я писал тут об этом раньше. Все же лучше саморезов )) Хотя в торцах на арках будут таки саморезы - там нет места для клепальной гайки...
    « Ответ #759 : 29 Января 2021, 15:20:55 »
  • ... поэтому поставил в места крепления клепальные гайки из нержавейки и покрасил вместе с ними. Теперь к ним нержавеющими болтиками М4 будет прикручиваться обвес. Я писал тут об этом раньше. Все же лучше саморезов )) Хотя в торцах на арках будут таки саморезы - там нет места для клепальной гайки...
     (y) (muscle) бомба!
  • Слава привет, как дела как происходит процесс?
    Присоединяюсь к вопросу
  • Слава, возвращайся в гараж:)
    привет, по машине дела никак, с момента последней записи ничего не происходит...да и не знаю, когда будет происходить...и будет ли
    не получается чет...
  • Слава, нужно! Присоединяйся к нам с Жекой) или мы к тебе)
