Автор Тема: какой-то гул за спиной при 2500 оборотов  (Прочитано 7869 раз)
Вячеслав
какой-то гул за спиной при 2500 оборотов и скорости от 90км
Может редуктор?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 18:50:41 от Вячеслав »
Re: какой-то гул за спиной при 2500 оборотов
« Ответ #1 : 16 Мая 2017, 20:37:26 »
  • скорее всего. проверь, может там масла нет)
    « Ответ #2 : 16 Мая 2017, 21:22:44 »
  • а еще шины, подшипники, выхлоп... поднимай на подъемнике и слушай, может быть всё.
    Вячеслав
    « Ответ #3 : 17 Мая 2017, 00:09:46 »
  • А как проверить редуктор на наличие масла?
    « Ответ #4 : 17 Мая 2017, 00:11:30 »
  • на задней крышке есть 2 пробки, под огромный шестигранник. которая чуть выше, ее надо открутить и проверить уровень.
    Вячеслав
    « Ответ #5 : 17 Мая 2017, 00:13:40 »
  • Если  польется значит нормально?
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #6 : 17 Мая 2017, 00:23:36 »
    нет, выкручиваешь верхнюю, и через неё пальцем щупаешь, если кончик пальца в масле, значит всё гут, если нет, то доливаешь. А так и подшипник ступицы действительно может выть, у редуктора своеобразный вой, как вот в троллейбусе например :)
    Вячеслав
    « Ответ #7 : 17 Мая 2017, 01:11:38 »
  • Спасибо на выходных займусь
