Автор Тема: верхний подшипник рулевого вала  (Прочитано 7283 раз)
nightwolff
  • если он с люфтом может быть из за него мелкая дрожь в руле при езде по брущатке?всё остальное в хорошем состоянии а его с люфтом поставил потому что другого небыло
    p.s
    подшипник в пластиковой оправе
    nightwolff
    Re: верхний подшипник рулевого вала
    « Ответ #1 : 20 Июля 2017, 10:36:52 »
  • никто не знает???
    « Ответ #2 : 20 Июля 2017, 20:17:29 »
  • я туда еще не лазил. в теории может)
    nightwolff
    « Ответ #3 : 22 Июля 2017, 00:03:04 »
  • сегодня разобрался откуда идёт стук-стучит рейка слева,где соединяется с карданчиком,не сильно ,но неприятно,стуки проявляются при быстром кручении руля влево-вправо.
    на рейке есть заглушка по восьмигранник,если его подтянуть стук пропадает?никто не пробовал?
    « Ответ #4 : 22 Июля 2017, 16:11:57 »
  • а вот это я пробовал) провернул этот огромный шестигранник, вал. и стук пропал. совсем на суток. меньше полу четверти.
    nightwolff
    « Ответ #5 : 22 Июля 2017, 20:11:46 »
  • надо будет попробовать,на сколько там восьмигранник?рейку закусывать не будет ?
    « Ответ #6 : 22 Июля 2017, 20:21:01 »
  • совсем по чучуть закручивай и пробуй. я не знаю, у меня такого не нашлось, подкручивал молотком и отверткой
    nightwolff
    « Ответ #7 : 11 Августа 2017, 18:13:36 »
  • проблему решил ,подтянул слегка рейку,вместо восьмигранника использовал болт на 24 с гайкой,кореш дёргал рулём а я медленно затягивал пока стук не пропал
